1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Пыхает в загрузочной камере там у него. Значит не хватает первичного воздуха.
  2. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Если бы не хватало ПВ он бы просто потихоньку начал затухать а так там переизбыток вот и пыхает я на своём котле могу подачу ПВ иВВ перекрыть полностью при включеном венте, а когда открываю ПВ на всю в котле иногда хлопки особено когда загружены дрова с опилками, топливо начинает сильно газить, а так как много воздуха и слой углей уже приличный происходит хлопок в загрузочной камере, у меня ПВ открыт на два оборота винта а ВВ на полтора в таком соотношении нет не хлопков котел нормально выходит на рабочий режим даже после длительного стопа (5- 7 часов) Соотношение диаметра труб воздуховодов в моём котле одинаковое 40мм.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Все уже докладно по пиролизным котлам обговаривалось. Кроме одного момента, на который не был поставлен акцент. Это высота подачи первичного воздуха. Все вроде просто. Расчитал форсунку на свою мощность и оно так должно быть. Но мы хотим чурки подлиннее кидать, камеру загрузки пошире. И воздух подаем как удобно по высоте. На мой взгляд, тут нужно применить опыт с шахтных котлов. Расчет слоя на определенную мощность. Он не может быть безразмерным но должен иметь свою высоту. И форсунка очень тесно с ним связана. Должно быть в комплексе. Слой- форсунка- воздух. Чем выше подача ПВ, тем больше дров газит. Чем ниже -тем меньше. Нужно понять, какое количество дров должно участвовать в процессе. Какую соответственно мощность мы получим. Сколько воздуха значит нужно дать для того же расчетного количества дров, участвующих в процессе (хоть приблизительно). Бытует мнение, что при наддуве - давлении, куда пв не подай, будет хорошо. Но оно не так. Точнее до определенной границы. Дальше бахи или расширение форсунки или... На мой взгляд, высота подачи пв. играет большую роль- она формирует в свою очередь слой топлива, который горит. По этому сами котлы не могут быть безразмерными по длинне дров и по высоте слоя ограничиваясь только форсункой под расчетную мощность. Такое мое мнение. У меня была слишком завышена высота слоя на мою мощность в связи с тем, что я убрал кирпичи. Просто прикручивал ПВ и нормально. Но факел был вялый. Сегодня посчитал слой, опустил ПВ. Топлю, смотрю. Факел мне намного больше нравится. Короткий и жесткий, без избытка газа. Буду наблюдать дальше. Пока такая вот теоретическая часть. Может и ошибаюсь. Будем смотреть и проверять.
  4. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    А нельзя убрать факел совсем. Что бы дуло не яыки пламени а просто невидимый жар. Почему на выходе из форсунки не ставите кирпич под наклоном чтобы отбивал струю к задней стенке?
  5. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    ,@Юриййй, а как же тут Фото0229.jpg DSCF1730.JPG тоже хочу понять! проверял работает хорошо, с дымосом слой активного топлива 5-10см P. S. размер форсунки почти не влияет на детонацию, у меня сейчас 130*20мм делал в два раза меньше и всё работало отлично (на сухих дровах в межсезоние)
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @9CHILL999, Да, я знаю о подаче пв сверху. Может и нет разницы. Думу думать надо;). Пока постепенно заганяю вниз. А там видно будет.
  7. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    @9CHILL999, а эти каналы ПВ смолой забивать не будет? Кстати немного не по теме, Юрий термостат так и не работает!
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @vovazz25, Инструкцию на понятном языке не нашли?
  9. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Нашол, я думаю, что ето не работает контроллер, когда на термостате задаю температуру то в нём срабативает реле включения, а контроллер не включается.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @9CHILL999, Вроде логики нет, ну почему очагу не ползти при подаче пв сверху против потока воздуха. Может спасают маленькие загрузочные камеры? Я пробовал пару лет назад как в вигасе, точнее это как в старом висмане или орлане (не сзади а спереди). Когда получил пол котла углей решил дальше не пробовать.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Типо щелкает чего то? Может провод проверить или подключение к тюльпану.
  12. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Да щелкает реле на термостате (проверял мультиметром), провод тоже прозвонил (работает). Проверял выход из контроллера то на выходе напряжение 4,5 вольта это так должно быть? Юрий у Вас при включении термостата тоже слышно щелчок?
  13. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    @Юриййй, в надувном котле у меня подача пв на уровне 12 см, а слой жара достигает 20-30 см как понять? камера загрузки дров в дымососном 170 литров. хочу спросить как расчитать для котла длинну и диаметр дымохода, может формула существует.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я не прислушивался в работе, но когда в ручную добавляю или убираю температуру, переходящую заданую толи вверх толи вниз, щелчек есть. По идее термостат можно проверить и на лампочке. Через него вроде можно 220 пропустить. Тогда точно покажет кто глючит. Думаю лучше с 12 В. попробовать .
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    ХМ, это точно. Дымосос есть дымосос. Мы пока о наддуве. Я вот опустил около того же. Посмотрю. А с наддувом сверху пв пустить не пробовали?
