1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Да, Вы все правильно поняли.
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Вы правильно сделали акцент, на самой высокой точке, а котельная у меня, самая низкая точка, а в доме не предусмотрено хранение открытых бачков для отопления.
  3. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Вся группа безопасности заключается в том, чтобы сбросить лишние давление в закрытой системе. Существует на разное давление. А в открытой системе давление не подымется. Значит толку от такой безопасности 0.
  4. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Сегодня примерно прикинул расход дров, солярки, газ. И так дрова расход в сутки 0.15куба, в месяц 4.5куб=6300руб.1куб стоит 1400руб.Теперь солярка 12 л в сутки 360л в месяц=10800руб литр 30р.И газ 1 балон в сутки =30 балонов =210000руб балон 700р.Правда газовый котел после долгого простоя как то плохо работал. Стоял еще электро котел я его снял.
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    я прикидывал, электрокотел получался как у Вас солярка, но как резерв, основное дрова и при падении температуры до 50 гр. срабатывал электрокотел, расход замерял за час, получалось 3 кВт, теплоноситель при этом охладел на 2 гр., но это все примерно и приблизительно. В общем как резерв на пару часов электрокотел выход, чтобы температуру не уронить.
  6. kama3er
    kama3er
    kama3er
    Шостка
    Ребятки мой котел еще обжимается, ... по сему прошу эксперементальным путём проверить такой вот турбиризатор в разных вариантах изготавливается ножницами по металлу из закладной профиля для гипсокартона
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что-то у вас с дровами не правильно. Ваше суточное потребление дров = 30 литров солярки.
  8. pash-ok88
    pash-ok88
    pash-ok88
    Профиль UD.
    в украине макс. толщина 0.55 полагаю на долго не хватит.
    Но как идея и дешевый вариант попробовать +1
  9. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Ничего катастрофического в этом, кстати, нет.
  10. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    0.15куба дров или 12л соляра.
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    наверное Оксфорд имел ввиду если перевести в кВт дрова и соляру, то несоответствие, я таких таблиц не имею, поэтому только предположил.
  12. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Для закрытой системы все равно горизонт или вертикаль. На водяных подкачках горизонт для удобства монтажа станции, принцип работы один и тот же. А если компенсационный на 500 л, как его проще установить? Для открытой системе тоже самое, главное вход в нижней точке.
  13. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Нужен. Лучше полностью заполнить ТА и поставить расширительний бак и туда немного масла для пленки от кислорода. Продлите жизнь котлу и ТА.
  14. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    А зачем так сложно?
  15. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Я так понимаю дров много уходит? и все это из за большой температуры ДГ. Сколько всего сделал а добиться нормы не могу. Недавно человек написал на почту что делал по этим чертежам котел. Так он форсунку себе поставил на 15квт. А 2е или 4е трубы ТО перекрыл и у него ТДГ 150гр.Я думаю сделать второй штуцер для подачи обратки под трубы ТО. Просто чудес небывает.
