1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Это не у Санька, а в моем альбоме сделан так ПВ.
    Не могу понять зачем делать что то новое, и потом переделывать, если есть море рабочих вариантов?
  2. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Способ подачи ПВ вовсе не критичен, важнее кол-во ПВ. В данном котле ПВ прет через загрузлюк и при дозагрузке не требует отключения вента (не дымососа). И как видно на видео,-пламя в бункере не хочет гореть даже при открытой загруздвери. Прокачали безнадежный котел ELPA и получили кучу позитива. Фото процесса прокачки есть в моем из альбомов (Котел ELPA)
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    +1 способ подачи в основном влияет на зависания и качестве горения дров.
    Игрался с количеством ПВ в шыроких пределах, и могу сказать что на присутствие факела тоже несильно влияет.
    При малом количестве ПВ тяжело идёт розжыг но после создания слоя углей получается великолепный факел с переходом в объемное красное горение, но сильно заростает ТО и дымоход.
    При большом количестве ПВ и хорошый розжиг но при неправельно расчитанной форсунке котёл при прогазовке задыхается вплоть до затухания, если правельно расчитана форсунка под зеркало углей то прогазовка происходит быстро с факелом выходящим за пределы кокона и через некоторое время факел уходит в кокон и котел выходит в рабочий режим, также переходит в объемное жолтое горение, ТО и дымоход засоряются мелкой пылеобразной сажей.
    Время горения что с малым количеством ПВ что с большим практически одинаково.
    Ставил форсунки 80-150х10-35мм, остановился на 100х35мм 8х10мм ВВ+(приподнял на 3мм) так как она заработала в шыроких пределах подачи ПВ вентилятором (напруга прыгает 120-280в), при 280в возле котла страшно стоять трубы начинают вибрировать, при 160в немного детонирует факел. Сечения подачи с вента неменял отверстия 50мм ПВ и 34мм ВВ открыты полностью, вент дует 50% до 0гр и 60% при минусовой температуре, единственное что переделал это подачю ПВ с переди ~15отв на ~15мм так как боковые забивались пеплом (конструктционный поросчёт) .
  4. yri136
    yri136
    yri136
    так вродь ничего нового впринципе ваш вариант. если не секрет какая у вас высота подачи пв и сечение форсунки?
  5. yri136
    yri136
    yri136
  6. yri136
    yri136
    yri136
    сегодня поставил форсунку 100*40 приподнял на 3 мм поставил к пв типа отводика и направил поток
    воздуха в центр форсунки заработала но иногда кидает дымком но через пару минут дым пропадает. вы
    не моглибы в рисунке как у вас пв переделан.
  7. robog
    robog
    robog
    на счет форсажа вы близки к истине, с вашей системой подачи ПВ, очень может быть режим при котором факела нет, т. к. все процессы "видимого" сгорания успевают пройти еще до форсунки, с учетом нержавеющего дна, расколяющийся до температур выше 500 (судя по первой конструкции из чернухи, которую разворотило) и проскока ПВ, очень может быть, что такой режим выдает пик Т в КД (что и держит автоматика).
    както игрался с нержавейкой в котле без форсунки вообще, там идет перфорированная труба, раскаляющаяся до бела, КД тоже отсутствует, ВВ подается струей по оси трубы, горение в трубе объемное без факелов. делали этого монстра для сжигания отходов ДСП и опилок. в штатной конструкции с форсункой много в нее просыпалось
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Для начала ПВ направить на стенки, моё ПВ у вас неполучится так как у мну сухарик и где захочю туда ПВ и подам.
    Зазор 3мм делался из за сложности сверления нужного количества отверстий ВВ в торцах шамота, попробуйте без шамота если при прогазовке факел будет пропадать тогда сделаете зазор, отношение ПВ и ВВ в форсунке долно быть 70% ПВ и 30%ВВ вент поставте на половину мощности.
    Если добьётесь хорошего старта можете начинать каждую топку прикручивать ПВ и смотреть как стартует. ВВ смотрите при прогазовке чтоб нетух факел, дальше он уже сильно невлияет .
  9. robog
    robog
    robog
    Интересно, если в обычный пиролизник добавить перфорированную нержавейку, так чтобы весь ПВ шел под нее, такая гнутая накладка-вставка с прямоугольным отверстием для форсунки и отогнутыми лепестками с отверстиями, может получится поймать безфакельный режим?
  10. robog
    robog
    robog
    Самая лучшая линза это труба или эллипс (гипербола - идеал):
    уж не знаю сколько там через дверь КД лучистой энергии теряется чтоб линзами отражать, как шутят оптики - главное не забывать спиртом протирать оптические оси!
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    или что нибудь половинчатое :)
  12. robog
    robog
    robog
    А если нужно не отразить, а поглотить излучение, нужен острый конус (так делают прерыватели мощного лазерного излучения с водяным охлаждением)
    image.jpeg излучение подается со смещением от оси конуса, по температурному перепаду охлаждающей жидкости определяют мощность излучения (поглощается 100%)
  13. yri136
    yri136
    yri136
    Сейчас горит нормально вент на 50% дымит когда вент розганяется и останавливается но проблема другая стала так ка пв дует в центр получается купол и следовательно завис. Что если для пв сделать такую коробочку, если да то как расположить отв? И сколько. и ещё работает хорошо когда открыта сажетруска на дымоходе если закрыть получается бу бу бу бу и заслонка та та та. IMG_20151030_143145.jpg
  14. robog
    robog
    robog
    КД в трубе конечно сказочно выглядит ;), сварки "0", можно и кирпичами выложить - будет не хуже, но дороже (трубы обычно толстые)
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    интересная камера дожига, можно попробовать вылить из жаростойкого бетона.
