1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    При таких дымогазах, я бы турбулизаторы не ставил дабы потом их не выбивать кувалдой.
  2. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    По мне самая хорошая настройка котла.
  3. robog
    robog
    robog
    Снимать факел сложно, сильно засвечивается картинка, Я нашел простое решение - снимаю НОЧЬЮ =) и делаю автобаланс белого по факелу (самый яркий) - при этом менее яркие объекты тускнеют (шамот темнеет) при этом факел на экране и глазами по цветам идентичны.
  4. robog
    robog
    robog
    Конкретно в этой конструкции ВВ в форсунку не подводил - он подается горизонтально навстречу факелу струей в соотношении 75пв/25вв. Шамот горячий =)
  5. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Еще можно отфотошопить
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Как раз это есть в алгоритме пид, если подключен датчик ДГ, это по первому абзацу. А вообще оно так и происходит, по написанному далее.
  7. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Штука полезная только термопара должна быть примерно по центру дымохода, будут другие результаты.
  8. Ivaaann
    Ivaaann
    Ivaaann
    Киров
    Прошло три года котел сделал с излишней мощностью Саня в свое время посоветовал теплоакамулятор теперь осталось смонтировать на днях начну монтаж и модернизацию коте льни как говорится голова рукам покоя не дает.
  9. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    А какой Саня? А то я еще и виноват буду.
  10. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    А у тебя Саньок какая темп. дым. газов на рабочем режиме, зимой?
  11. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Так и есть - датчик поцентру.., наблюдать интересно и полезно.
  12. Ivaaann
    Ivaaann
    Ivaaann
    Киров
    Виноват не будишь потому что дельные советы даешь
  13. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Без ТА от90 до 160, сТА около 170 плюс, минус до 200 не доходит. Точно не помню, не конспектирую. Если это так важно, с нового отопительного сезона запишу и предоставлю.
  14. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Где можно приобрести чертежи рабочего пиролизника?
  15. minnevali
    minnevali
    minnevali
    День добрый как подключается мультиметр датчик какойто нужен
