1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. robog
    robog
    robog
    если я правильно понимаю "с двух её торцов" - подача ВВ с коротких сторон прямоугольной форсунки.
    Такую форсунку я прорисовал, но пока не делал и не испытовал.
    Мысли были такие:
    - если увеличить высоту прямоугольного канала форсунки >100мм, то потоки ВВ будут поджимать факел уменьшая расхождение на выходе из форсунки - думаю мы получим максимально прогретый факел
    - ВВ интенсивно прогревается в самом перегретом месте котла за счет высокой теплопроводности шамотных стенок
    - если не увеличивать высоту форсунки - на мой взгляд плюсов не будет
  2. sspol
    sspol
    sspol
    нет там ничего - флуд...
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @sspol,
    Подрезка по по Т д. г. даёт очень хороший результат. котёл не уходит в разнос при бурном выделении летучих.
    Сейчас обороты с 30% вентилятор опустился до 17%, а потом опять поднялся до 30%. при этом в Т в к. д. 900-920 град. легко проскочил порцию с бурным выходом летучих. Мощность при этом не поменялась скорость набора Т подачи была неизменна. При разносортице топлива обороты получаются плавающие, при этом мощность постоянная.
  4. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Да Вы, батенька, телепат какой-то! Ну а если есть там что-то, шляпу свою съедите? или сапог? :)]
  5. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Хочу испытать (сегодня на работе сообразил)
  6. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Надеюсь зазоры сделал не менее 5мм, ато устаниш их вытаскивать.
    Основной недостаток данных турбуляторов это обростание твёрдой сажей по всей поверхности что ведет к уменьшению сечения труб для выхода дымогазов.
    Свои убрал и чищю ими трубы, убрал после того как один раз еле вынул .
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    гы, гы, а воз и ныне там.
  8. sspol
    sspol
    sspol
    нарисовал простенькую программу для управления по температуре подачи с уходом в стоп-фазу - очень простая получилась, до бесстыдства. Сейчас пишу управление вторичным воздухом - по принципу поиска максимальной температуры в КД. Как у вас это сделано?
    Следующим этапом хочу ввести регулировку первичного воздуха, посоветуйте по какому признаку его регулировать? Котел пока не зажечь - на улице +29.
    ну, ну...
  9. sspol
    sspol
    sspol
    речь идет о ВВ или ПВ?
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    ПВ и ВВ вентилятор один. ВВ подстраивается автоматом под ПВ.
  11. sspol
    sspol
    sspol
    понимаю, по вторичке нет проблем - температура в КД, интересует по какому признаку сделать регулировку ПВ?
  12. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Приобрел мультиметр (полезная штуковина)...
  13. robog
    robog
    robog
    "красивым фиолетовым пламенем" а есть видео? глянуть
    Тут вот "мои" языки на фоне голубоватого факела можно глянуть
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Похоже на объемное горение, толи фотик немного цвета нетак передает, шамот немного темноват, обычно шамот при объемном ярко красный, при факеле жолтый или яркожолтый ..
  15. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    ИМХО ВВ зашкаливает, поэтому и шамот холодный.
