1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Да мне в общем то пофиг каким цветом чего горит, главное теплоноситель греется, дом теплый, котел сам работает, подходить к нему 2-3 раза за сутки, что меня устраивает, а синий факел я в газовом котле понаблюдаю).
  2. robog
    robog
    robog
    мда.
    для получения чистого "пиролизного газа" нужно древесное топливо предварительно избавить от летучих компонентов (сжечь с недостатком кислорода и выходом древесного угля) ну и нафига козе баян, если загрязненный "генераторный газ" прекрасно горит, при этом вид (цвет) пламени зависит только от протекающих хим. реакций протекающих параллельно в факеле...
    фиолетово-голубой факел - дает горение чистого древесного угля (сходите на шашлыки - посмотрите)
    соломенно-белые языки - горят летучие на фоне горения пиролизного газа
    красные языки - избыток углеводородных компонентов (жгу ондулин иногда - пламя красное)
    чистый пиролизный газ нужен только если нужно запустить ДВС на дровах - там два этапа сжигания.
  3. robog
    robog
    robog
    загрузите котел древесным углем для шашлыка - посмотрите на чистый ПИРОЛИЗНЫЙ газ
  4. robog
    robog
    robog
    Довожу идею с инжектором в дымовую трубу. первая идея - поднимать обороты вентилятора т. к. сопротивление возрастает. ребята по пеллетным котлам дали автоматику АТОС (используют только ее) сказали попробовать ;)
    так вот, если прикрыть выход улитки ладонью, АТОС плавно добавляет оборотов вплоть до 100%, пытаясь продавить препятствие, если ладонь убрать - обороты выходят на запрограммированный уровень... то что нужно! для дымоудаления при дозагрузке!
    никто не в курсе - что это за штатная функция и как она работает?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Попробуйте без атоса, скорее всего - это делает вентилятор.
  6. robog
    robog
    robog
    попробовал - нет, вентилятор не реагирует так. это атос.
  7. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Ну он и работает, так как Вы описываете, т. е. от полной загрузки и до полного сгорания последних углей. Ну а оптимальный конструктив - дело непростое, реально требует немало времени для того, чтобы все обдумать, сделать, переделать...
    Так у Вас, походу, вообще никаких проблем не наблюдается! когнитивный диссонанс Вам не грозит! :)
  8. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Ну дык, йопт... так тема-то называется "Котел пиролизный...", или нет?
    А Вы уверены, что Ваши "соломенно-белые языки" (тем более, красные) говорят о ПОЛНОМ сгорании летучих? вот я не уверен... У меня, например, горят ж/д шпалы, пропитанные креозотом, таким красивым фиолетовым пламенем, как и дсп, как и обычные дрова, причем выхлопом из дымохода можно даже дышать некоторое время... :)
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    похоже на то, но лучше все же просто по теме котлов, это интересней чем выяснять пиролиз там или нет.
  10. robog
    robog
    robog
    "пиролизный котел" достаточно устоявшееся наименование достаточно широкого спектра котлов, некоторые из них даже не имеют вентилятора/дымососа. ;)
    конкретно в этой теме - более узкое наименование, думаю однозначно ясное каждому "живущему" тут.
    а вот "пиролизный газ" это тоже достаточно не четкое понятие - четко, что газ полученный термическим разложением сырья, с температурой разложения в зависимости от сырья 350-750градусов, а вот состав.
    пользуясь этим, любой котел сжигающий продукты термического разложения сырья можно однозначно называть "пиролизным котлом", нравится это кому-либо или нет.
    Какой котел пиролизнее... наверное надо судить по выхлопу, у моих котлов с выхлопом все ок ;)
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @zilk, поделитесь своим вариантом конструктива ;)
  12. Xanax
    Xanax
    Xanax
    Думаю кина не будет.
    Если очень хочется по ...(секса) или конструктива обратитесь к Благо. Он Вам детально объясните как получить " истинный пиролиз" (поверте геморрой еще тот) после чего Вас устроит то, что уже какой год жуют в этой теме .
  13. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    До всех доходит по разному,
    до всех доходит по разному, кому то надо разжевать так, а кому то по другому, кто то сразу схватывает, глядишь так и к чему нибудь идеальному придем, " одна мысль наталкивает на другую" конечно у тех у кого котелок варит в систематическом режиме, а не так как у большинства но все ровно думаю и наши полешки сгодяться:hello::hndshk:
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот с этого и в путь. Где данные замеров?
    С таким критерием у всех горит можно даже не заглядывать внутрь котла и не поднимать теорию.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Ладно, попробую по конкретным конструкциям поспрашивать.
    Что думаете по конструктиву форсунки, когда ВВ подаётся с двух её торцов (или через круглые отверстия, или через щелевые, если форсунка широкая)? Что-то подобное (правда в теме шахтного котла) выкладывал @Senkiivan не так давно.
