1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Не нужно так категорично! То что у Вас "прет" после шарудения дров - это не пиролиз, а обычное окисление топлива, а нормального пиролизного горения тут пока еще никто не показал, наверное не шмог...
    Если Вы вдруг где-нибудь увидите прозрачный фиолетово-голубой факел - вот это и будет настоящий пиролиз, так горит ПИРОЛИЗНЫЙ газ. Но получить такой удивительный результат, как мне кажется, здесь никому не под силу по причине упорного и бездумного повторения ошибочной концепции, которая плотно засела в головах здешних изобретателей... :)
  2. ub5hlb
    ub5hlb
    ub5hlb
    Полтава
    Подскажите пожалуйста, что же нужно предпринять для получения настоящего пиролиза.
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Ну если расставлять все точки ..., то тема правильней будет газогенераторный котел (не пиролизный) и об этом неоднократно здесь говорилось, строим газогенераторный котел, для пиролиза Вы правы, нужны наверное посложнее решения.
  4. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Так удевите Вы нас всех если знаете как:um:.
  5. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Извините, но здесь говорится 95% чуши, газогенераторный и пиролизный - это ОДНО И ТО ЖЕ, зачем заниматься словоблудием! В основе процесса лежит высокотемпературное разложение углеводородов с ограниченным доступом кислорода в очаг горения, пиролиз - это часть процесса, который обеспечивает генерацию газа. А если подавать кубометры первичного воздуха, как тут советуют поголовно все специалисты, то собственно самого пиролиза там будет с гулькин хрен, с таким успехом любую буржуйку можно гордо величать пиролизной. Не будет пиролиза при избытке первичного воздуха, неужели до сих пор не понятно? Будет преобладать обычное окисление углерода и и полный недожег всех тяжелых фракций, так как совершенно не будет условий для их разложения в восстановительной зоне по причине ее отсутствия. И все эти красивые факелы "соломенного цвета", какими тут так гордятся создатели, только подтверждают мои слова. Сделайте над собой усилие и посмотрите, из каких компонентов состоит пиролизный газ и каким цветом он должег гореть...
  6. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Все элементарно, путь очень простой и единственно возможный!
    Надо принять за истину идею о том, что газогенераторный и пиролизный - суть одно и то же, затем вдумчиво изучить конструкцию автомобильного газогенератора обращенного типа, если не хватает знаний, нужно постараться буквально почувствовать, как он работает. А затем на основе полученной информации построить котел по этому же принципу, в случае дров альтернативы качественного сжигания топлива тупо НЕ СУЩЕСТВУЕТ на данный момент, хотите вы этого или нет!
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ох уже пастулаты:)]
    Это частное горение топлива, не более.
    Это происходит только при определённых условиях, стремимся всеми силами к нему теряем универсальность во всём цикле.
    Котёл должен работать оптимально и при наборе слоя углей, и со слоем углей, и на остатках углей.
    P. S.
    Видел много раз, так называемый вами настоящий пиролиз не впечатлился.
    Но зато когда на 3 минуте после старта из холодного состояния в камере дожига за 1000 град, Т д. г. становится как вкопанная и котёл просто шуршит, не спрашивая слоя углей, не надо хлопать растопочной заслонкой, крутить ПВ и ВВ. Котёл просто работает.
    Вот это впечатлило надолго.
    P. S/P.S
    Уже 3 термопары ТХА спалил в К. Д. причем на ура перегорают и за пределами К. Д.
    Вот когда приведетё данные своего супер пиролиза, можно и обсудить;)
    Там не всё так в шеколаде:aga:
  8. sspol
    sspol
    sspol
    Нельзя ли что-то более приземленное, научите нас неграмотных что нужно КОНКРЕТНО сделать ? Из всех ваших постов не увидел ни слова конкретики. Оппозиция полезна когда не просто критикует, а когда что-то предлагает, в противном случае - просто флуд.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @zilk, как раз хочу делать котёл с большим уклоном в чистый газ. ген. Основная цель: высокий КПД и чистейший дожиг, в том числе и при утилизации пластика и разного мусора.
    В целом, понимаю как должно быть: работа на ТА, хороший прогрев бункера, раздельное регулирование ПВ и ВВ, максимальная температура в КД...
    Но как правильно говорит @Senkiivan, котёл должен хорошо работать и при розжиге и при пустом бункере (один кокс на дне). Как всё это объединить в одном конструктиве - пока не определился. Думаю о подаче ПВ от передней стенки и форсунке у задней стенке (параллельно ей).
    Ну и поперечного типа, тоже вроде подходит:
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Ecohazard,
    Всё ищете;)
    Пластик в перемешку с дровами на стандартном котле на ура идёт.
    С ТА вам надо настроить только один режим горения, и потом сбить Т д. г. до оптимальной.
  11. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Какой тестер лучше выбрать что бы мерять дымогазы?
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Любой.
    Сделать 2 контрольные точки (замер с нормальным термометром) на погрешность.
    И использовать.
    Цепи маленькие эффект минимальный (надо от центра к краям разогнать.
    По проскоку ПВ- в районе форсунки угли должны лежать плотно без просветов.
  13. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    ага,
    хочу дымогазы мернуть
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Senkiivan, кто ищет, тот всёгда найдёт :)
    Ну, мне нужно, чтобы "с гарантией", в смысле - полное отсутствие (по газоанализатору!) диоксинов и прочей дряни в выхлопе.
    Кстати, на счёт ТА - набросайте уж свой вариант компоновки котла для работы на ТА! Давно ведь упоминали, что есть мысли на этот счёт.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Дефицит времени.
    В голове костяк сложился.
