1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @NikolayRv, Основная задача котла поддержывать заданную температуру, с нуля разогрев системы процесс долгий, пока дом прогреется потребление тепла будет большым. Недавно топил так до стопа грело 2-3ч, потом стоп 30мин, 15мин работы и опять стоп, правда топил трухлявыми досками, пет бутылками и прочим мусором.
    Расчетное расхождение размеров форсунки несильно влияет на мощность, с 10квт легко можно выдавить 20квт, влияет на старте при розжыге, чем больще щель тем легче розжыг и меньще забивается.
    Возьмите тестер с термопарой и посмотрите Тдг, если больше 150-200гр то сажайте трубы на цепь.
    Попробуйте уменьшить ВВ, излишнее ВВ повышает Тдг .
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    листву попробовал сжигать но не мочил, мне не понравилось, а все остальное послойно горит с пиролизом, по зиме весь бытовой мусор в топке сгорает, попадались иногда банки стеклянные, потом вытаскивал оплавленные формы.
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    действительно долго, очень долго, так обычно бывает когда нет пиролиза.
  4. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    у нас еще плюс 20-25, пока занимаюсь другими делами, на следующей неделе начну резать, пока горелку новую сварили, первичку как у сенькивана треугольники, буду устанавливать.
  6. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    пол бункера (100л не плотно уложено) горит приблизительно 6 часов, стабильно поддерживая температуру 60*С. но на протяжении этого времени пиролиз не ахти, не так как в начале - ребята как у вас? ваш факел постоянен на протяжении 6-12 часов? сегодня увеличил форсунку 13*3, было 13*2,2. закинул в трубы цепи (правда мелковаты в диаметре) - разници с цепями не заметил. а вот с увеличением форсунки - дымоход грелся сильней.
    инфа: первичка у меня два отверстия 40х40,а вторичка 25-ка труба.
  7. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    А если полный бункер загрузить - пиролиз нормальный будет. у других вижу такие видео пиролиза красивые.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    чем регулируете поддержание 60 град
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @NikolayRv,
    количество топлива в бункере не влияет на качество горения (факел)
    главное, что у вас происходит в районе форсунки.
    вот пример. Топлива 10-15 см в бункере
  10. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    мрт аир ауто, вент впа -117 (80% оборотов).
    у меня пока нет регулеровки вторички. что может быть?
  11. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    и это так горит на протяжении 6-12 часов? какой у вас вент? на сколько процентов работает. в каое соотношение ПВ и ВВ?
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    В старт/стопе всегда так работает. Сейчас с введением минималки от такого факела, до факела
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    ВПА 120, котёл 30кВт.
    а видео все температуры и обороты вентилятора. сейчас максимум 30% минимум 7%
    Посмотрите что у вас в загрузочном бункере возле форсунки на проскок ПВ.
    И ещё попробуйте во время работы где-то через час уменьшать обороты вентилятора, пока не поймаете перелом- вот это и будут макс обороты вентилятора.
    У себя новую начинал обкатывать с 100% дошёл до 30%.
    ПВ - у меня константа.
    ВВ- подстраивается во время работы автоматом.
  14. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    что за проскок? отверстия - по углам передней стенки
    Вторичка у меня 5 см2 а первичка - 32см. получается 1 к 6 а нужно 1 к 3 - так?
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    [QUOTE="NikolayRv, post: 13816424, member: 1573145" у других вижу такие видео пиролиза красивые.[/QUOTE]
    Потому что снимают специально в тот момент когда красиво горит.
    Всю продолжительность горения факел одинаковым не будет, например Вы дрова пошурудили пиролиз прет, а потом меньше, так что весь процесс горения не может быть с одинаковым факелом.
