1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    А зачем на трубках?
  2. kama3er
    kama3er
    kama3er
    Шостка
    Да не допер сначала в какой вы спрашивали размер вот отписал и по трубкам ... немного очкую по поводу равномерного распрееления продувки в канале ПВ
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @NikolayRv,
    Из всех опробованных цепи мне подошли как родные.
    Как поставил так и стоят, теплообменник не вскрывал, ухудшения в работе пока не вижу
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    А если пойти по принцыпу холодильника ? тогда оконтовка ненужна, термостойкий силикон как уплотнитель по кругу, кантик только на дверце сделать .
  5. kama3er
    kama3er
    kama3er
    Шостка
    @poohline, нет таких материалов что после воздействия жара остались и прочными и упругими... тот же силикон насколько я знаю дубеет при воздействии температуры
  6. Vbest
    Vbest
    Vbest
    Харьков
    Есть силиконовый герметик на 350 градусов
  7. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Скорее наоборот, силикон на котел, а дверь ровная. Котел нагревается меньше чем дверка.
  8. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    В принципе можно и переиграть, рамку под шнур или силикон на котел а кант на дверку. Как раз есть кому воплотить в жизнь и обкатать
  9. kama3er
    kama3er
    kama3er
    Шостка
    @Саньок, чей то вы меня под танки ... не я по старинке хочу ... буду тормозить прогресс по мере сил:)... шутка ... а серьезно нужно еще теплоизоляцию передней стенки сделать да и всего котла ... кто чем делает ?
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Vladimir26, На котле силиконовый кантик повредить легче, дверца должна быть из металла не менее 5мм и усилена от изгибов, также хотябы немного теплоизолирована из нутри котла, в таком варианте силикон будет стоять и недубеть минимум 3 года.
    Самое приятное в силиконе это то что его отодрать от металла ну очень тяжко, неповреждается металической щёткой, в любой момент можно намазать ещё слой если гдето сечёт, необрастает нагаром, можно использовать для покрытия внутреннего кантика дверцы чтобы он необрастал нагаром. Само сабой перед употреблением поверхность дезинфицируем :).
    Из недостатков при температуре выше 250гр начинает дубеть (просто нетакой эластичный) верхний слой 2-3мм, но трещин нет, задубевшый с усилием вырывается кусочками.
    @kama3er, я свой буду теплоизолировать фольгированой минватой, осталось немного после теплоизоляции выхлопной газового котла .
  11. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Изоляцию всего котла не делаю, только переднюю часть, верхняя дверка кам. вата плюс кам. вата, нижняя шамот плюс кам. вата плюс кам вата, средняя часть кам. вата. Под танки я Вас не бросаю. Почему Вы боитесь новшевств, а вдруг это лучше, тем более не надо доваривать рамку на проем. Может и пора менять стереотипы?
  12. kama3er
    kama3er
    kama3er
    Шостка
    как в индийском фильме нет времени объяснять ... я лучше станцую... хочу сделать один раз и н е возвращаться, потому чужие шишки лучше своих
  13. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Тогда лучше исправить свои ...
  14. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    @poohline, Я образно сказал. Саньок поправил. Чтобы не повредить силикон, на котле сделать рамку, а кант на дверку. Думаю будет лучше.
  15. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    А кам. вату внутри герметично заваривал ? метал красил там где вата ?
    Свои дверцы буду прикрывать шамотом, на шамоте нагар необразовывается.
    Загрузочная кам.- шамот 20-30мм + камера с кам. ватой 20-25мм + дверца 5мм + кам. вата + дек. накладка 1мм
    Кам. гор. - шамот 65мм + камера с кам. ватой 20-25мм + дверца 5мм + кам. вата + дек. накладка 1мм
