1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    ага, быстро гниет, поставьте асбестовую через метр металла, я асбест утеплил ему все равно, не гниет.
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    высоты не помню, но вроде метров 8 и диаметр что-то 200 или даже больше, фотка была здесь где-то, она из сплава какого-то, не помню.
  3. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Если утеплишь, на твой век хватит. И детям, что бы осмыслить твою экономию.
  4. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Если на нее снаружи не будет попадать вода и утеплитель не будет мокнуть, то сто лет простоит.
  5. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
  6. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Здрайствуйте.
    Продолжаю сборку котла и интересует вопрос по лымоходу
    Выходного патрубка дымогазов трубой 133мм хватит? мощность около 20.
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    оно как бы и хватит, но я бы сделал больше, квадратом или прямоугольником, так как при работе котла зарастает патрубок, если проморгать и не почистить при дозагрузке будет много дыма в котельной. Это если о узле выхода дыма из камеры загрузки, который перекрывается заслонкой.
  8. Bai32
    Bai32
    Bai32
    С асботрубой поосторожнее, метр металла трубы хорошо, но при температуре более 300 С (температура дымогазов, плюс не почищена труба), в один прекрасный вечер-ночь, фейерверк на крыше не обрадует, слышал спецэффекты и результат осенью труба три года простояла..., разбито три листа шифера на крыше... :) На утро зарядил ливень на три дня...
  9. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Входа который идёт на дымоход
    Смотрел на 200 уж сильно крупновато.
    Есть 150 и всё толстостенное.
  10. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    Здрайствуйте. Кто подскажет как горят в пиролизном котле дрова из черешни говорят что в простом котле они дымят
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Горят даже очень хорошо, и в простом котле и в пиролизном, если сухие.
  12. sspol
    sspol
    sspol
    Попробовал жечь сухую траву - горит, пиролизим и не пахнет. Тряпки горят? В смысле с пиролизом.
  13. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Да настройка пиролизника - дело не одного дня.
    вчера подняли дымоход
    сегодня розжиг
    недостает турбулезаторов.
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Утепляйте, конденсата будет море.
  15. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Прикинул сколько обошелся сей котелок - 390$
