1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ну вы загнули. Труба сечением 3 см в прямой сегмент дымохода. Пока рано делать выводы. Только сегодня начал пробы.
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Неверь им, отлично котёл работает без дымохода, у меня когда сгорело 4м алуминевого, котёл работал на 0.5м дымоходе неделю.
    Я котелок настраиваю так, ПВ открыт полностью, ВВ почти полностью прикрыт 2-3об,
    разжигаю и оборотами вентилятора добиваюсь нормального горения при старте, потом через полчасика начинаю крутить ВВ чтоб добится красивого факела, и немножко поднимаю обороты вентилятора чтоб компенсировать ПВ. После таких манепуляций проблем с рожигом больше нет.
    После того как котёл вышел в режим можите забыть про регулеровки ПВ, да вы можите сделать красивым факел но при этом у вас небудет красивого старта .
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Да дело не в пиролизнике, а в помещении где он у Вас стоит, у меня котельная мне как бы все равно, открыл дверь и окно все вытянуло, но все равно сейчас буду заморачиваться по принудительной вытяжке, все таки приятнее когда нет дыма в котельной.
  5. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @NikolayRv, Самый простой способ бороться с дымом, совдеповская вытяжка над загрузочной дверкой, желательно с вентом и выброс на улицу, проверенный и работает. Второй вариант намного сложней он есть в альбоме но не законченый, я его похерил, нет времени его довести до ума, открыть дверь в котельной оказывается проще.
  6. minnevali
    minnevali
    minnevali
    День добрый а с дымом что будешь делать при загрузке про воняет вес дом
  7. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Самый простой способ загрузочный дверь оставить на улице я так сделал не какой проблемы нет вес дым на улице а котёл в котельни.
  8. sspol
    sspol
    sspol
    вытяжка в качестве дымоходного инжектора - не впечатляет
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Кому как. Давненько ворфоломей выкладывал ролик как грузит щепу лопатой при работающем венте. Кратковременно при до загрузке вполне приемлемо. Но это мое имхо. Эжектор не самая плохая штука. Да, у ворфоломей просто охрененная труба.
  10. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    сегодня приобрел 160-той трубы 3,5+2,5+2 (метра) - получается 8 метров (на сегодняшний день по 10 грн за кг - 1200грн.)
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    @NikolayRv, установите трубу, прогрейте систему и тогда Вы увидите нормальную работу своего котла. Но крутить Вы его будете еще не раз:), здесь все так по началу делают.
  12. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    интересно а какой она высоты и диаметра?
  13. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Сколько может простоять черная труба толщиной стенки 3-4мм?
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Оцынковка за год два сгнивает, всё зависит от Тдг, если утеплиш минватой то быстрее .
  15. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    быстрее гниет утепленная?
