1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Действия: открываете, по мере прогрева прикрываете?
  2. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Нет, один раз выставил и больше не регулирую. Как правило Тводы в отопительный сезон в СО не опускается ниже 40град, разогнать СО с 40 до 60 град не так уж и много времени нужно, макс 30мин, При условии что подмес чуть приоткрыт в обратку уже через 10 мин будет возвращатся вода с Т 45-50град. На регуляторе котла выводится две температуры Тпрямой и Т обратной вот по Тобратной и можно чуть подстроить, крутнуть вентиль больше/меньше и то если это необходимо, в основном этого не требуется. Как то так:).
  3. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    ok
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Получается после прогрева котла от этой открытой перемычки один вред: теплоноситель идет мимо СО. На что затрачивается избыточная мощность насоса и требуются лишние батареи. И на то и на другое потрачены средства.
  5. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Не надо утрировать, какая избыточная мощность насоса? какие лишние батареи?
    Все котлы что я монтировал, были установлены уже в существующие СО и Вы знаете как то не приходилось добавлять батареи и насос (напор 6м) работает на первой скорости если теплотраса не длинная.
    @Оксфорд, я понимаю что вы хотите мне донести, я ж ни кого не заставляю так делать себе тоже может бы поставил термоклапан но меня жаба давит за него отдавать почти 100зеленых.
    Да, термоклапан это удобно, но можно обойтись и без него;).
  6. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    @Оксфорд,
    Да, термоклапан это удобно, но можно обойтись и без него;).[/QUOTE]
    Ага согласен, в общем то у меня трехходовик стоит, но тема с простым краном дешевле и не хуже ни как.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Просто пытюсь донести, что если не крутииь кран, то это вредная приблуда. Поставить меньше насос и правильно батареи - как раз на сэкономленные деньги хватит на термостат. Еще и электричества будет меньше кушать. Чуть подумайте: с какого это вдруг будет поднятие температуры обратки после того как разогрели батареи? Для интереса посмотрите насколько насосы отличаются по цене.
  8. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Понятно что поднятия температуры после прогрева СО, куда ж ей подниматся. просто теплоноситель через перемычку байпасирует на минимальном расходе, кран же не на всю открыт.
    У нас на местных рынках разница в цене между насосом с напором 4м и 6м небольшая.
    Еще раз повторюсь котлы монтируются уже в существующие схемы отопления, батареи уже стоят по много лет и двигать их никто не будет, так что на этом уже не сэкономиш.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При чем здесь напор. Чтобы был заметен эффект, расход через кран должен быть больше чем через СО. Если он меньше, то и эффекта никакого. Т е на постоянном режиме по короткому пути циркулирует расход больше чем через батареи? Возьмите насос в 2 раза меньшей мощности. На разницу - нормальный термостат.
  10. sspol
    sspol
    sspol
    подмес. Обратка - думаю да, будет не ниже 50 градусов.
    я об этом, уточняю - насос стоит в подаче, т. е. после котла, с него через кран часть воды в обратку. Не могу понять что тут плохого ? Температура в СО ниже 60 гр мне не нужна, если говорить о межсезонье - есть газовый котел - днем прогрел дом пиролизным на ночь включил газ - расход газа будет не большой.
  11. sspol
    sspol
    sspol
    А если этот кран открывать - или приоткрывать - только на время прогрева котла, магистраль СО при этом перекрывать? И второе - через такую подпитку воды будет проходить много меньше чем через СО - потери тут мизерные.
  12. ub5hlb
    ub5hlb
    ub5hlb
    Полтава
  13. robog
    robog
    robog
    Ставьте шаровой, только не с бабочкой, а с рычагом - просто удобней манипулировать.
    В общем, даже самый дохлый насос качает с запасом, смысла ставить 2 насоса на самодельный котел нет.
    Даже с ГВС, там свой насос на подаче.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При мизерных потерях - эффект такой же мизерный. А после прогрева - никакой. Как работает термостат. Если мощности котла не хватает для компенсации теплопотерь через СО, он просто не пускает воду в сеть и поддерживает балланс, чтобы обратка не охлждалась ниже, например 60 гр. Если мощности хватает, температура растет и термостат начинает пропускать воду в СО. Постоянно в работе. При достаточной мощности полностью закрыт и вся вода в СО. Чтобы подмес с ручным краном работал его постоянно надо крутить.
  15. sspol
    sspol
    sspol
    почему постоянно? Когда система прогрета температура в обратке если и будет меняться то не значительно, как и в газовом котле.
