1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    На 220 В, у меня к со желению нет 380.
  2. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Наверное лакокрасочное покрытие очень дорогое? Шутка. А отпечататься могло элементарно.
  3. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    @Саньок, вижу Ваш плазморез такой по параметрам, что я давал по ссылке, только по цене отличается.
  4. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    На этот вопрос, ответ пост 3490. Если бы брать в магазине, можно попробовать через инет такой возможности нет. Но есть 14 дней на возврат товара.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Слоя нет, дрова мелкие влажностью 23%, светят во всю камеру загрузки. По высоте чуть прикрывают ПВ. Температура в К. Д. 900 град растёт, альфа 1,55.
    Футеровки в камере загрузки нет, растопка из холодного состояния. по стенкам бункера текут ручейки.
    Дальше альфа идёт к 1,3 Т в к. д. к 1000 град.
  6. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    @Senkiivan, Привет. На влагомер документы есть? Посмотри точность измерения, точнее максимум. У меня такой прибор до 20% (согл. паспорта) показывает точно, а более 20% показывает ерунду. Пришлось купить еще один китайский (до 32% корректно).
  7. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    А что с Т-4 ? При таком факеле-50 гр. Может датчик издох? Или он на трубе под зонтиком установлен? Ни в коем случае ни острю, просто в моем котле при таком факеле Т-д.г. около240гр.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Это влагомер специально для дров. Так и позиционируется производителем. Проверенный ему можно верить. Gann Hydromette Compact S
    http://www.gann.de/Produkte/ElektronischeFeuchtigkeitsmessgeräte/CompactSerie/HydrometteCompactS/tabid/94/language/en-US/Default.aspx
    У меня их 4 штуки для разных замеров. Занимаюсь сушкой древесины. Калибрую по флагману. Флагман по эталону.
    Пуско наладка, вгоняю Т4 в норму. пока некоторые места заваливает, работаю с этим. в ролике истинное значение Т4 188,4 град. Немного осталось.
    Максимум с турбулизаторами поднималась до 194 град. Срезали нормально. теперь коридор при работе 128-188.
  9. AOxxx
    AOxxx
    AOxxx
    Свердловская обл., г.Красноуфимск
    Привет Борис. До сих пор не сварил свой котел? На какой стадии?
  10. AOxxx
    AOxxx
    AOxxx
    Подскажите какой комнатный термостат используете? И какой контроллер котла у Вас стоит?
    Тоже хочется поставить комнатный термостат, а какой не знаю! В межсезонье надоедает бегать к котлу (убавлять,прибавлять температуру).
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Комнатный термостат COMPUTHERM. контроллер KOMFORT. Комнатный термостат у меня не подключен к контроллеру, так как он не хотел с ним работать, я его подключил на прямую к насосу и он размыкает ноль на насосе,
  12. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @vovazz25, А почему не фазу размыкаете а ноль?
  13. AOxxx
    AOxxx
    AOxxx
    Спасибо за ответ. Контроллер у меня тоже Komfort EKO, но очень хочется подружить его с комнатным темостатом. Может еще кто-нибудь подскажет? В морозы котел эксплуатирую до максимальной темперытуры (92гр.) поэтому с насосом экспериментировать боюсь!
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Любой термостат.
    у меня простая механика.
    https://www.modul-c.ru/dtkbdatchikn.html
    Работает чётко.
    только учтите- поле срабатывания комнатного термостата, уставка на котле будет 40 град, пока опять не сработает комнатный. Выглядит резвый старт до град 70 потом долгий стоп до 40 град, и бздение около этой температуры.
    Уходил довеском по температуре обратки. Котёл работает в форме пилы 50-70, с 50/50 время работа-стоп.
  15. 79sima
    79sima
    79sima
    Добрый вечер наконец сделал первичку и вторичку диаметр 57 и 33мм. Подскажите дверьки из металла 4мм.на две камеры с термо. изол. из кирпича будет нормально если нет то как, заранее спасибо 2015-08-16 17.02.40.jpg 2015-08-16 13.11.34.jpg 2015-08-16 13.11.34.jpg
