1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все в одной куче. Подмес для температуры в СО и для минимальной в котле - немного разные? В ландомате 2 насоса.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Всё просто один насос, 1 подмес в обратку (перемычка), Температура в СО регулируется котлом. Расход через все узлы постоянный настраивается при пуске. Всё потом просто пользуемся.
    Всё можно усложнять до бесконечности.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может объяснишь смысл постоянного подмеса. Если открывать его при запуске котла и потом, по мере прогрева закрывать, чтобы в быстрее поднять температуру в котле, понятно. А далее. Что это дает? Для понимания. Примем Соотношение расходов в 2 раза. Это значит дельта тоже в 2 раза. 10 и 20 градусов. При подаче 70 - обратка 50 и 60. Что дает фиксированный подмес?
  4. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @vovazz25, Надеюсь Вы поняли свою ошибку? Почему у Вас прогнил котелок? И у Вас слишком завышена мощность котла, котел стоит в стопе часами, а гавно в это время все равно течет и пропитывает все что только можно. Поставите ТА и в плюс еще получите и экономию дровишек и надеюсь приличную.
  5. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @Ковалёв Валерий, Как раз выше первички и собирается это, там температура пониже, вот там и футировка я думаю лишняя, хотя в СТС премиум она стоит.
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    А зачем шамот в газету мотать, газета как губка?
  7. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Часами не стоит в стопе, а минут 40-50 стоит. Куда еще экономию дров, за этот сезон с октября по апрель котел работал круглосуточно ушло 10 метров дров, сухого дуба с акацией, я думаю, что меньше уже некуда. Но ТА надо установить.
  8. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Не переживайте, прибавку еще на пару метров дров как минимум, но если они дармовые то и не стоит заморачиватся?
  9. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    По 4000 гривен за 10 метров, это не дармовые. У нас дармовые только ветки которые годятся под щепу. Одного не понял к чему прибавлять если в сезон больше 10 метров дров не уходит.
  10. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
  11. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @vovazz25, НЕ переживай я покупаю дороже, 2650 за 5 кубов. Смотря каких метров, складо метров или кубо метров? Разница большая.
  12. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Не бери, это га..но с трудом тройку режет.
  13. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    1м висоты 1м ширины и 10м длины. У нас это 10 меров.
    А какой посоветуете, только что бы был на 220в.
  14. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @vovazz25, Идет распродажа ТЕСЛА может там что то есть. Пишут производитель Чехи. Это 10 складо метров.
  15. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Оп, Извини, вот тут я пас. Работаю только 380V.
