1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    2 сезона, с октября 2013. Полёт нормальный. подмес через теплообменник, обратка минимум 45 град.
    Перемычка прекрасно работает, делаем с правильными сечениями и не паримся. На 1 скорости насос (35Вт) обслуживает и СО, и перемычку с ГВС и котёл. дельта на котле от 5 до 15 град.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Для себя взял условие циркуляция есть всегда, насос работает постоянно, при отключении электричества работа на ЕЦ. На этом строил СО. Регулирую температурой теплоносителя. Плавающая сама подстраивается под теплопотери. Только комнатным ставлю сколько надо в доме.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если вы ее не крутите, это говорит о том, что еще есть куда совершенствоваться.
  4. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Могли бы обьяснить какие проблемы от местного перегрева в мелких котлах?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    У Вас отличная схема для обратки в 45 гр. Где то так и у меня сейчас. Не хочу заморачиваться. Просто тенденция. Заваленный кирпичами котел - ни к чему.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Юриййй,
    Так стараюсь:|:.
    Выжал уже почти все хотелки от котла. Осталось чтобы почти не ел дров и питался от эфира:)]
    3-х ходовые не панацея на подмесе, можно решить проще и надёжнее.
    Особенно при работе на обычную СО без ТА, с небольшим избытком мощности котла.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да я воще не пойму зачем кирпичи в камере загрузки. Лежащие возле стенок дровыняки ничем не хуже изолируют тепло. И сырое горит. В чем прикол пока не догоняю. Может моркетинг и чем сложнее тем круче. Чем больше ремонта- тем больше зароботка .
  8. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    @Юриййй, согласен, потому больше и не использую в своих котлах.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @vovazz25, Я на сколько понял, главное стабильный слой топлива. Остальное каждый делает под себя.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Трехходовой термостат ставится скорее для сохранения возможности работы на ЕЦ
    иначе гидрострелка (она же перемычка) и все дела...
    а вот один насос и просто перемычка это половинчатое решение, для нормальной эксплуатации нужен второй насос, что бы подать комфортную температуру воды в радиаторы...
    можно конечно работать пропусками циркуляции, включил-выключил, но это тоже вего лишь компромис..;)
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я считаю это избыточным. котёл сам регулирует температуру (в широких пределах), которая нужна в СО. Двойной подмес.
    Стандартные газовые котлы работают без всяких подмесов и не парятся.
    Для ТТ нужно подрезать холодную обратку и всё.
    Обычная перемычка делается меньшим сечением и не мешает ЕЦ, работает с насосом.
    Я уже приводил простой пример. у меня в Расширительный бак идёт 20 пп, бак стоит на подаче из котла. длина 20-ки до бака 1,2 метра. И всё этого достаточно чтобы бак работал корректно при этом он не нагревается до Т подачи теплоносителя, чуть теплее чем окружающий воздух. и нет активного испарения. Так и перемычка при ДУ 40-50 подача/обратка, 1/2 на перемычке при ЕЦ не вносит сильного возмущения в работу.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ещё никто не берёт золу в расчёт, при работе её тоже не мало особенно у стенок, тоже вполне не плохо изолирует.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В каких пределах ?
    60-90 С
    а если межсезон и человек с запасом воткнул радиаторы, ему 40 С достаточно в СО, что бы Тв =+24С и что прикажете делать?
    ...перемычка в любом случае "короткое замыкание" :)
    Иван, обычно сравнение дровяного котла с газовым, заканчиваются выводами, что дымогазы еще и конденсировать можно..:aga:
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Юриййй, касательно пиролизников и дно топливной шахты считаете излишним футеровать?
    А теплота от слоя теряется не теплопроводностью, в основном лучистым способом через дыры между дровинами ;)
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    45-85 град. Радиаторы тоже с умом ставить надо.
    3-х ходовой клапан неконтролируемое короткое замыкание, много/мало и промежуточные состояния.
    Подмесы в СО пришли - когда подающая сеть держит стабильное значение температуры, например питание от городской котельной. Они топят по графику и им по барабану перетоп (все оплачивает клиент).
    Если самому можно менять Температуру подачи теплоносителя, зачем тогда подмес в СО?
    Вот когда не можем менять температуру, тогда идём другим путём- путём усложнения СО.
    Здесь главное не процесс горения. Главное нет подмесов в СО. Человек вводит температуру СО и ГВС и ни каких лишних насосов, подмесов, 3-х ходовых. Всё собрано в котле с одним насосом.
