1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Установи дымосос, устранишь проблему.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    достаточно, вопрос в дымовой трубе (какая?)
  3. vladtig
    vladtig
    vladtig
    село Нюксеница
    Дымовую планирую сандвич 150мм круглая нержавейка
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    тогда и оставляйте 150 мм на растопочный шибер. сделайте шторку за загрузочной дверью.
  5. vladtig
    vladtig
    vladtig
    село Нюксеница
    Не знаю, может кто пробовал вывести конденсат из котла, т. е. устроить конденсатоотводчик типа самогонного апарата. Древесина нагеваясь в котле будет выдавать водяной пар. Он поднимаясь вверх упирается в охлаждённую крышу котла и конденсироваться в капли. Крышу наклонить в сторону дверок и там собрать в приёмную воронку и трубкой вывести наружу.
  6. blago
    blago
    blago
    Не советую. Эта жижка съест металл за два сезона, т. к. в нем содержаться кислоты.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @vladtig,
    Эко вас завернуло, ну нет проблем с конденсатом в котлах.
    Ны сыром топливе у меня по стенкам бункера реки текут, стекают до углей и испаряются. При работе шкварчит мама не горюй. Проблем с этим нет.
    Сама конструкция котла решает эти проблемы, самое горячее место- в самой нижней точке бункера. Всё остальное лирика.
    Настроенные котёл, при работе не требует внимания.
    Единственный момент это конденсат в нижней части загрузочной двери, но он решён давным давно, простыми методами.
  8. vladtig
    vladtig
    vladtig
    село Нюксеница
    Спасибо за ответы, убедили, что настолько сильно с этим не стоит заморачиваться.
  9. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Что мешает подсушить дрова и получить нормальную теплотворность? При этом не убивать котел, не устраивать танцы с бубном, не чесать репу по поводу отвода конденсата. Держите соцминимум дров в районе котла, они высохнут и порадуют Вас во всех смыслах, а то получается так; Берем хороший бензин, потом разбавляем ослиной мочой, а под капот ищем приблуду которая должна хорошо отфильтровать наше топливо. В чем прикол? Зачем жечь сырые дрова? Если их теплотворность падает в разы. При не понятных затратах люди воду сжигают, другие ТЭНом воду греют потом при помощи ТО и вента тепло снимают. Ведь можно сразу ТЭН вентом обдувать. Так-же не совсем понимаю стремление людей поженить огонь с металлом и прочее. Это напоминает детскую игру; Камень-Ножницы-Бумага. P. S. крик души.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Это не наш путь;)
    Надо создать по больше сложностей, с гордостью преодолеть- а потом забить на это. :)]
    На сухих дровах и д... сможет, а вот чтобы с них вода текла это по нашему:)]
    Рано ещё, пока вода не рассматривается как катализатор горения, вот когда будут советовать ведёрками подливать её в котёл, для лучшего горения дров. :aga:
  11. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Я в теме по переделке Анкота уже вылаживал фото, котёл отработал один сезон, металл 5мм, жрать металл начало выше возуховодовПВ, там тоже стояла футировка, после того как я её выкинул прошло три сезона, стараюсь каждый год делать ревизию пока всё в порядке.
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Хотя и "шахта" но, смысл тот-же...
    Когда сделал котёл, то покрасил в КД всё где будут прислонённые кирпичи.
    После где-то 5-6 протопок появилась ржа на задней стенке под шамотом:faq::nono:
    Первый раз правда шамот обёрнутый в газету вставлял, может краска на бумагу ушла:no:
    Краска вроде хорошая на 600гр. везде держится, а на задней стенке ржа...
    Месяц испытывал, следил... потом снова покрасил заднюю стенку. Ещё месяц испытывал - всё нормально, краска держится...
  13. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    инфа :super:
  14. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Валерий, котел без подмеса работает?
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Котел 25 квт, площадь отапливаю 80м2, котел делался под ТА но так еще и не установил. на котле держу на обратке 65гр, между подачей и обраткой сделана перемычка (когда то Юриййй посоветовал) все идет естественной циркуляцией через перемычку. Как то так.
