1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Выхлоп из трубы при стопе.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И какую экономию дают все эти приблуды? Теплосчетчик хоть есть?
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Классический срыв в тление.
    Моделирую разные ситуации.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Теплосчётчика нет. Экономия в удобстве.
    Кидаешь в котёл все что горит, нажимаешь кнопку и непаришся.
    Держит комфортную температуру в доме, заряжает бойлер ГВС.
    Не требует чистки более полугода. работает как зимой так и в межсезонье, без заморочек.
    И т. д.
    По расходу дров тоже заметны изменения в положительную сторону.
    Заодно выложил видюху и не надо писать кучу сопутствующего текста, все параметры на лицо, кому интересно тот подсчитает.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Если помните я недавиче вспоминал котел, который прогнил с нутри. сегодня привезли мою первую версию. Внутрянка как часы. Вырвало заклепку. Давонули лишнего. Режим работы - 70 гр. В работе 6 лет. Тот, что прогнил топился -40-50 гр.
  6. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    @Юриййй, это речь идет про пиролизный котел?
  7. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @vovazz25, Наверное Вы что то пропустили, конечно да. Я думаю Юра не обидится.
  8. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @Senkiivan, Осталось культурненько все упаковать, зашить, крылышки и полет в другие мира. ШУТКА.
  9. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Прогнил под шамотом, в камере загрузки?
  10. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Что Вы к тому шамоту не испытываете симпатий? Завтра надеюсь Юра ответит.
  11. 79sima
    79sima
    79sima
    82472.jpg @vovazz25, доброй ночи подскажите базальтовый уплотнитель мягкий для дверей котла подходит если нет
    то какой
  12. robog
    robog
    robog
    Вскрытие! Раз уж вспомнили про гниение, решил заснять все внутренности. итак:
    1- внутренние верхние углы - сплошной "тефлон":
    2- стык шамота и стен законопачен золой и "тефлоном":
    под шамотом все как на момент изготовления:
    3- сливаю с котла "секретный компот", ни капли ржавчины ;)
    4- в контуре СО тоже нет ржавчины ;)
    5- над подачей ПВ нет "тефлона" - выгорает ;)
    потому что сделана сухая арка:
    (стенка вокруг перепускного клапана (растопочной заслонки) тоже сухая и тоже без "тефлона"
    6- после вскрытия верхней крышки (клиент захотел добавить нержавеющий змеевик внутрь котла) видно слой солей цинка (из "секретного компота")
  13. robog
    robog
    robog
    Смываем соли, а под ними красота - черное фосфатное покрытие (продолжительное действие компота)
    7- состояние швов в "компоте" отличное
    Рецепт компота: на 200л воды 4л преобразователя ржавчины с солями цинка - консервант против кислорода, 1 литр концентрата НЕОМИД - "удалитель ржавчины" - фосфатирующий агент
    Ну а Вы как боритесь с ржавчиной? или пусть гниет?
  14. robog
    robog
    robog
    8- забыл написать - внешняя рубашка 3мм, внутри прогрунтована и окрашена, внутренний котел 5мм, голый металл.
    стоит ли красить рубашку внутри? не знаю - я крашу, чуйка говорит не зря
    Стяжки выполняю полосой (делал расчет нагрузки - проще нет варианта)
    Перепускной клапан (растопочная заслонка) внутри
  15. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Добрый вечер котёлстроители сегодня поменял форсунку и котёл заработал час задача что купить КОМФОРТ или термостат подскажете пожалуста зарание спасибо.
