1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    От размера трубы зависит скорость протока, а давление на см2 и оно будет зависить от гидросопротивления СО.
  2. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Тот пост о насосе упомянул про жабу. К тебе это не вкоем случае не относится
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Чем дальше движешься, тем больше меняются первоначальные впечатления, иногда кардинально.
    Вот тут и переулки помогают. Опять осмысливаешь наработки и получается очередной рывок.
  4. sspol
    sspol
    sspol
    не вопрос выполнить старт на полной мощности, затем уйти на половинную. НО двигатель - асинхронный, решение получается радиолюбительское, а городить на него частотник не хочется.
    так ведь и без байпаса получается - по кругу гоняет. Не должна сказаться длинна круга. Или должна? Не хочется порвать котел...
    ото ж
    с удовольствием, но я в Украине живу. Посылка из Белоруссии будет принята за подготовку теракта. Времена, блин...
    Зачем вам чужое горе? Сколько людей эта зараза сгубила.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Полёт по приборам.
    Т1- Т теплоноситель подача.
    Т2- Т теплоноситель обратка
    Т3- Т в камере дожига контрольная точка
    Т4- Т дымовых газов
    Т5- Т ГВС
    То%- степень загрязнения теплообменика
    Тт - разница между подачей и обраткой.
    Т ул- Температура на улице.
    О- О2 в дымовых газах.
    А- альфа (избыток воздуха)
    Пример 1. работа при альфе 1,4
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Полёт по приборам.
    Т4- Т дымовых газов
    Т5- Т ГВС
    Пример 2. работа при альфе 1,73
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Как говорится почувствуйте разницу. ;)
    Ещё сделаю подборку с другими значениями. :)]
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Т4- Т дымовых газов
    Т5- Т ГВС
    розжиг при альфе 1,52-1,54 факел выходит за камеру дожига, много летучих
  9. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Здрасте как у вас все хорошо работает не могу свой запустит на пиролиз не хочет работать дымит вовсе
  10. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Термостат где можно купить
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Полёт по приборам.
    Т4- Т дымовых газов
    Т5- Т ГВС
    Пример 3. работа при альфе 1,6
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Так этого мало для анализа;)
    Внимательно почитайте все 3 части темы про пиролизные котлы. Там много обсуждалось по поводу плохого запуска котлов.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Чем меряли и калибровали?
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ну и на закуску
    Т4- Т дымовых газов
    Т5- Т ГВС
    Выход в стоп вентилятор отключен, работа на ЕТ, снято после 2 мин после останова вентилятора.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Газоанализатором. В моёй теме подробно описано по ионному датчику.
