1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конструкция шахтного проще. Можно на ЕТ рассчитывать. Площадь колосника на такую мощность очень теплонапряженна. Гореть будет на ура.
  2. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    ЕТ это не для 250квт, газогенераторном режиме шахтником вроде сложнее управлять чем чистым газгеном. Шахтник немножко сложнее чем газген, у газгена нет колосников, а в принципе одинаковые котлы. Единственный плюс шахтника это минималка.
    Богатые односельчане поставили себе газогенераторные несколько штук 50квт и 100квт и топятся комбинируя по набобности .
  3. ub5hlb
    ub5hlb
    ub5hlb
    Полтава
    Боюсь спросить, что же богатые односельчане отапливают 100квт котлами?
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Домик несильно большой 3этажа, гараж на несколько машын, гостевой домик, домик прислуги, хоздвор, ну и ТА само сабой, в принципе довольно скромно, у нас неочень богатый посёлок.
    В принципе я и себе могу 100квт + ТА поставить, и раз в сутки топить :), оно какбы без разницы что 100квт с ТА за час что 10квт за 10часов без ТА .
  5. ub5hlb
    ub5hlb
    ub5hlb
    Полтава
    Логично. Благодарю за обстоятельный ответ.
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Потому они и богатые и бассейны у них глубокие и зимние сады большие.
  7. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Да нескромничайте в Полтаве тоже нечо домики есть :), незря курица мутант к нам ломится, есть пару соседей в селе из мордора, довольные как слоны, живут небогато но зато спокойно .
  8. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @poohline, Не спорю даже домики генералов РФ.
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Саньок, Вы СТС дымосос нефоткали ? как там отверстие для прочистки надо или необязательно ?
  10. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @poohline, Еще не фоткал, не когда но лючок стоит. Будет возможность фото сессию проведу. Самому интересно. Свой с дымососом когда нибудь соберу, главное чтобы идей в голову не полезли, уже все порезано в заготовки. Жалко в чермет превратить.
  11. drug54
    drug54
    drug54
    Корюковка
    Котел этот без шамота и не первый для дров шамоат не нужен.
  12. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Извините, вопрос не мне, но отвечу за себя. Все котлы делаю без шамота в камере загрузки, работают прекрасно. А с шамотом за два года в углу прогнил (металл 3мм), я не утверждаю, что с ним плохо но я от него отказался.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Собираю мысли в кучу, по поводу шамота в котле. Где нафиг не нужен, где просто необходим.
    В камере загрузке, сильно от режима работы зависит. С шамотом в камере загрузки узкий коридор оптимального горения, пока вижу (в основном около номинала). Но это пока мысли в слух.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Не я пока от камеры дожига не отказываюсь. У меня она работает на ура.
    Вот так больше всего нравится
    Ну и так ничего
  15. sspol
    sspol
    sspol
    Хочу ставить на ЗАКРЫТОЙ системе отопления насос Pedrolo PKW 60. Смущает немного высокая производительность - 48л/мин, да и мощность великовата - 370 Вт. Но - есть в наличии, и жаба запрещает что-либо покупать. Есть ли опыт применения подобных зверей? Чем может быть чреваты такие параметры? Емкость котла около 100 литров получилась, в системе отопления наверное еще больше будет - чугунных батарей около 10 шт, и трубы остались от открытой системы от 2-х дюймов до 1-го дюйма. Дом 2 этажа - нужна мощность для высоты подъема.
