1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. drug54
    drug54
    drug54
    Корюковка
    Так же и ВВ подается к началу форсунки и уже не один котел в эксплуатации Проводил по камере мне не понравилось лишняя работа да топливо выгорает сначало в конце камеры.
  2. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Мощность как обычно на русский авось.
    Дуйки ПВ прикрыть от стекающего дёгтя.
    Небойтесь золы она благо, бойтесь влаги под шамотом. В коконе вместо 4х кирпичей лёжа спокойно можно обойтись 2мя боком, можно даже 1им располовиненым.
    Если есть водяная полка в камере загрузки то можно над ней сделать из чернухи угловую проставку на которую кинуть плошмя шамот без пиления, я у себя так буду делать. Ну и сэкономите 50% шамота заодно .
  3. RECIdivKGN
    RECIdivKGN
    RECIdivKGN
    Курган
    Думаю "подвисания" не будет, по крайней мере, в предыдущем котле такого не было! Плюс еще в том что загрузочная камера довольно таки просторная.
    Меня больше сейчас интересует следующее:
    1. Высота между ПВ и ВВ
    2. Достаточно ли будет такого количества отверстий для ПВ и ВВ (все будут с регулировкой)
    3. Каким сечением делать горелку
    4. Нужно ли опускать ниже дверку загрузочную
  4. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Если Вы делали уже котла, так учтите те минуса в предыдущем, и не допустите их в этом.
  5. drug54
    drug54
    drug54
    Корюковка
    Первое фото ПВ. Второе ВВ. Блоки управления покупаю польские и вентиляторы по 65 долларов но можно обойтись управление вентилятором из авто. есть с регулировкой и самопалы в свое время я делал схемку из советы бывалых за рулем. И она отлично отработала. Улитку с печки также авто. только двигатель поставить не коллектор.
  6. robog
    robog
    robog
    На фоне последнего опыта с проточным нагревом, возникла идея добавить индикатор мгновенной мощности котла и средней за 5минут.
    нужно как-то мерить расход воды (можно и не мерить - калибровку сделать и вбить константой)
    подскажите. нужна простая идея. (есть мысль взять счетчик воды ителму с выводами датчика)
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В любом случае будет задействована разность температур подачи и обратки. Если в течении 5 минут будет существенно меняться эта разность, то полученная цифра к мощности котла будет иметь отдаленное отношение. Тепловая инерция всей массы котла велика.
  8. robog
    robog
    robog
    да да, так и хочу 2 датчика на протоке и расход. pic контроллер и цифровой индикатор, отбор тепла только протоком. (для тех кто не видел - есть труба в трубе 8метров и бассейн 14кубиков)
  9. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Для 80 мм полки 5мм скос малый? и чем грозит отсутствие скоса на верхней.
    Предварительно переднюю морду на прихватках собрал и ещё можно переделать.
  10. drug54
    drug54
    drug54
    Корюковка
    Два см. в квадрате один квт.
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @jt2833, Капните водички на полку если стекает то нормально, можно конечно плюнуть но есть опасность что проест дырку :aga: .
  12. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    На 6 СМ 5 мм. уклона хватает. А грозит тем самым что и на нижней полке дверной рамки. Можете сделать эксперимент, взять линейку или что то подобное и посадите каплю воды типа на потолок и наклоняйте ее и все увидите.
  13. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Подсмотрите в своем предыдущем котле. :aga:
  14. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @GBSS, Вы доберетесь до своего персонального компа?
  15. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
