1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @79sima, Представь что по всем поверхностям камеры загрузки течёт деготь, попадая на дверь загрузки он стекает на полку загрузочного окна, так как полка ровная то деготь будет на ней задерживаться и частично стекать в котёл, частично пропитает уплотнитель двери и потом при затвердении уплотнителя потечёт наружу, чтобы этого непроисходило, нижнюю полку котла делают под углом внутрь котла, тогда дёготь практически весь стекает в котёл. Если на горизонтальную полку приварить накладку под углом внутрь котла то это также поможет избавиться от вытекающего дегтя но на 5-10мм уменьшит окно загрузки, и придётся расширить уплотнитель двери.
    Если котелок спереди рубашкой еще необшыт то 2 реза и удар кувалды решат все проблемы .
  2. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Лучше обе полки сделать под углом и проем останется того же размера, только дверка сместится чуть в верх. И желательно с растопочной заслонкой произвести тот же фокус.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Саньок, расшифруйте, плиз, для дилетантов: почему не считаете? Дело в том, что я специально накапливаю кору (имеется возможность; сейчас у меня коры где- то два куба), сжигаю ее в шахтном котле равномерно в течении зимы. Кора при сжигании производит много золы. Эту золу сыплю зимой курочкам в корыто: и блох погоняют, и поклюют - скорлупа будет прочнее. Кора в шахтном котле горит хорошо, но слишком много выделяет летучих - они не успевают сгорать.
  4. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Уважаемый АВИА. Просто у меня был случай, на угли высыпал мешок дубовой коры и через несколько минут котел начал дыметь как паровоз, прошлось играться растопочной заслонкой пока он не пробзделся, а потом побежал. В чистом виде плоховато, а если подмешивать то нормально, и очень большая зольность. Может с сосновыми породами другая ситуация там хоть смолы присутствуют. Надеюсь я ответил на Ваш вопрос? В этом году я собираю только тирсу и щепу после колуна а кору выбрасываю, не хочу с ней играться.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Спасибо, ответили. Если жечь только и много коры шахтный котел тоже дымит. Что поделать: слишком много выделяется газов.
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Хорошо что мы поняли друг друга. Я рад что это не только у меня.
  7. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    @Саньок, только, что смотрел Ваш альбом, и увидел, что Вы в задней нижней части котла камеры горения идет угол не в 90гр., а идет еще один излом. Это Вы делаете для удобства сбора золы? В постройке последнего котла хотел тоже сделать так же но забыл, и сделал как обычно под 90гр. Спасибо.
  8. RECIdivKGN
    RECIdivKGN
    RECIdivKGN
    Курган
    Доброго всем дня!
    Первый котел делал по чертежам С. Лукашук, топился всю зиму, нашел плюсы и минусы и решил делать новый, а старый пойдет на модернизацию и будет стоять на работе.
    Сделал небольшие чертежи и прошу общественность глянуть и высказать свое за и против!
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    35квт? Над дуйками ПВ козырёк, верхние полки окон тоже под углом.
    Как по мне но на полке в камере дожига слишком много шамота неправельно лежащего.
    Ох незавидую я вам с распилкой такого количества шамота в загрузочной камере .
  10. drug54
    drug54
    drug54
    Корюковка
    ЧЕМ ТОПИТЬ СОБИРАЕШЬСЯ.
  11. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @vovazz25, Делалось для разгона теплоносителя а потом добавились и плюсы в виде удобнее выгребать пепел. А может и еще кое что?
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    А меня ломит лишний шов варить, для 32 трубы я так подозреваю скос там и даром ненужен, почти ширина рубашки. Былбы мощьный листогиб то 50% сварки котла можно было упростить .
  13. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Вас никто не убеждает делать этот скос, ставлю фланцы на два дюйма и не хочется делать несколько приспособ для опресовки котла. На счет мощного листогиба, этот путь прошел два года назад, пришлось все равно резать. Не старайтесь надуть судьбу иначе она Вас надует.
  14. RECIdivKGN
    RECIdivKGN
    RECIdivKGN
    Курган
    Мощность котла не рассчитывал, немного увеличил габариты камеры загрузки (под дрова 50 см.)
    По вашему трубы ПВ нужно направить под тем же углом что и шамот, чтобы дуло к низу центра камеры?
    Подскажите тогда какое количество его там должно быть и как экономичней разложить, я рассуждал так чтобы было меньше свободного пространства где бы скапливалась зола.
    По мне дак его не трудно пилить, по крайней мере у меня сложностей не возникло.
    Горбыль сосновый сухой
  15. drug54
    drug54
    drug54
    Корюковка
    Я отказался проводить ПВ. по загрузочной камере ПВ. вварен в начале камеры так что бы не мешать топливу опускаться.
