1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Вы имели в виду растопочную заслонку? Попробуйте разогнать котел на коре, после этих издевательств я ее просто выбрасываю, и не считаю за топливо.
  2. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Ждем результатов.
  3. robog
    robog
    robog
    да, растопочная заслонка. Конструктивно делаю 4 положения, причем положение "закрыто" не фиксированно, гравитационный прижим на случай ПУКа.
    2-а промежуточных положения (на половину и щель) позволяют стартануть на любом гав...е
    кору попробую, если найду.
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Пройденый этап, решон правельной подачей ПВ с разделённой подачей ВВ с ТВ, общая подача без регулировок, регулирую оборотами вентилятора.
    Сейчас растопочной заслонкой пользуюсь только при дозагрузке и немножко при распалке.
    Теперь при закладке в топку пластиков и прочего хорошогорючего мусора меняется цвет пламени с соломенного на яркожолтый и немного увеличивается напор факела ..
  5. 79sima
    79sima
    79sima
    Уважаемые котлостроители благодаря вашей помощи я начал варить котел примерные параметры котла 1.25 м высота 60 см ширина 60 см глубина трубы диаметром 53 мм толщ. стенки 4 мм длина трубы 1 м объем загрузочной камеры 120 л расчет мощности 12-15 кВт если можете подскажите каие ошибки я сделал заранее спасибо 2015-06-28 18.09.21.jpg 2015-06-28 18.09.59.jpg 2015-06-28 18.09.03.jpg 2015-06-28 18.10.21.jpg 2015-06-28 18.09.21.jpg 2015-06-28 18.10.21.jpg
  6. drug54
    drug54
    drug54
    Корюковка
    Как думаешь ВВ. и куда форсунку ложить.
  7. drug54
    drug54
    drug54
    Корюковка
  8. robog
    robog
    robog
    ничего криминального пока нет, только еще очень много работы
  9. 79sima
    79sima
    79sima
    Форсунку сделаю из кирпича и положу на прямоугольный выриз внутри котла
  10. 79sima
    79sima
    79sima
    Как только сделаю пв и вв выложу фотки
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    У вас зеркало углей явно не 10-15квт а на все 20-25квт, будете страдать от избыточного газовыделения.
    Верх окна камеры загрузки сильно поднято будет дымок прорываться при открытии, чтобы кака нетекла с низу двери камеры загрузки, нижняя полка должна быть под небольшим углом.
    Ну а в общем гуд .
  12. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @79sima, Я думаю ошибки исправлять как то поздновато, котелок почти готов.
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    На хороших дровах зеркало некритично но на мусоре будет неочень.
    Вверху придётся ставить дым заслонку, в низу можно будет поставить накладку под углом .
  14. 79sima
    79sima
    79sima
    Можно по точнее про какую накладку под углом идет речь
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Надо было опустить ниже дверь загрузки, меньше дыма будет попадать в котельную, выступающие части в камере не очень хорошо, будет подвисание дров. По номерам прицепа вижу Вы с Винницкой обл. если да то земляки. Удачи в постройки котла.
