1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @NikolayRv, Можно использовать уплотнитель для дверей тоненький, самоклейка или накладываешь тоненькую колбаску силикона по периметру, высохнет и монтируешь.
  2. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Промахнулся с ориентацией отверстия под кулер, пришлось вырезать из кортона 1мм прокладку чтобы перекрыть отверстие, хотабычи невыдавили.
    Компенсаторы так варить вариант конечно но 3мм лист вело даже от прихваток и иногда прихватки обрывало .
  3. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @poohline, Прихватки отрывает, это нормально. Бывает по три в ряд рвет. Старайтесь ложить по жирнее.
  4. robog
    robog
    robog
    Подкинули тут задачку:
    от пиролизного котла греть проточную воду :)
    с учетом всех 'особенностей' и 'нюансов'...
    сваял! противоток труба в трубе ду20 в ду50 8метров (с одним поворотом на 90' и одним разворотом на 180' с), нагнали на котле +60..70, получил на выходе прибавку +15...20'(скорость потока точно не мерял - похоже около 3куб/час, будет возможность точно померить на днях)
    Короче - если кому бассейн греть - это самое то ;)
  5. Xanax
    Xanax
    Xanax
    Проблемма отпадет если варить качественными электродами класс УОНИ (постоянка) или их импортными аналогами. МР-3, АНО-21 (переменка) -только бытовуху варить (ворота гаражные, лопату, стеллажи т. д).
  6. Борислав3105
    Борислав3105
    Борислав3105
    Пермь
    Приветствую всех котлостроителей, скажите пожалуйста, купил я на днях в чермете жаропрочную железо от зерносушилки советских времен. Выглядит как нержавейка, но магнит не липнет и газосварка не берет. Можно ли с этого материала сварить котел?
  7. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Варить то можно но на электродах или сварочной проволоке в полуавтомат бюджет котла сильно подпрыгнет и если у вас планируется ТО газотрубник то его тоже нужно варить с нержи или с тойже нержи варить пластинчатый ТО. Чернуха с нержой в месте сварочного шва не очень дружат.
    Газорезкой нержавейку не порежите, или болгарка или плазморез. Отверствия можно вырезать електродом если нет плазмореза
    И еще неплохо было бы узнать кислотостойкая нержа или нет.
  8. drug54
    drug54
    drug54
    Корюковка
    Это котел два сезона заметьте на верхнем листе нет компенсатора забыл приварить посчитал для себя сойдет металл 3мм. Вышлите фото матраса если таково есть.
  9. robog
    robog
    robog
    Измерил точно - проток 2куба в час
    от котла по паспорту циркуля 3куба в час
  10. Борислав3105
    Борислав3105
    Борислав3105
    Пермь
    Извиняюсь, написал не правильно, наоборот магнит липнет и обычный электродом тоже варится. А насчет кислотности не знаю.
  11. Борислав3105
    Борислав3105
    Борислав3105
    Пермь
    Кто нибудь подскажет, в каком масштабе можно увеличить на данном ветке котел для 60-80 киловат.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Измеритель мощности хороший получился.
  13. drug54
    drug54
    drug54
    Корюковка
    Форсунка 2 в квадрате 1 кв. то есть 120 кв. 60 кв это 30-4оомм и по форсунке котел.
  14. Казанетц
    Казанетц
    Казанетц
    Иркутск
    С магнитной не варите, швы долго не прослужат..это не сварочный материал.(хрупкая по шву)
  15. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Варю askaynak asr-143,переменка.Прихватки счищаю, может поэтому и рвет.
