1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Xanax
    Xanax
    Xanax
    Еще немного и Иван изобретет способ, чтобы дрова сами в котел прыгали.
    Если что, то я первый в очереди на " опробовать" технологию :hndshk:
  2. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Про теплоизоляцию воздухом и слоем золы могу сказать следующее, но на французском - херня полная! Как Вы наверное знаете из школьного курса физики, существует 3 способа передачи тепловой энергии - конвекция, теплопроводность и излучение. Да, действительно, воздух обладает очень низкой теплопроводностью, но, к сожалению, львиная доля передачи тепла через слой воздуха осуществляется посредством излучения. Если Вы когда-то занимались строительными делами, в частности, утеплением, то тоже должны знать, что воздушная прослойка в стене обладает практически НИКАКОЙ изолирующей способностью, можете проверить в он-лайн калькуляторе. Если же Вы захотите побороть лучевую передачу энергии, то автоматически придете к использованию в качестве теплоизоляции огнестойких ячеистых бетонов и набивных масс, о чем я уже некоторое время здесь безуспешно талдычу.
    Изоляция слоем золы - это фантом, который невозможно контролировать. Вы же вроде любите все контролировать, или нет?
    Далее. Теплоизоляция футеровкой - это нонсенс, футеровка не для того предназначена, она должна держать температуру, а шамот, который мы используем, имеет прекрасную теплопроводность.
    Да, идеальный вариант футеровки - это жаростойкая теплоизолирующая керамика, но это уже почти нанотехнологии, я над этим сейчас работаю...:hello:
    В отношении меня можете даже не надеяться - эффект катализации горения шамотом имеет место быть, это научный факт. :hello:
  3. Xanax
    Xanax
    Xanax
    Да я помню этот факт еще Благо описывал:)], но то, что прекрасно горит без шамота, это тоже факт! У Senkiivan кстати, нержавейка в катализаторах отлично ходит.
  4. Xanax
    Xanax
    Xanax
    Мое мнение: шамот в камере загрузки кроме коррозии ничего не катализирует .
  5. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    С такой продвинутой организацией подачи ПВ, ВВиТВ у вас получился аккуратно перевернутый и прокачанный струпоид, а не буржуйка. Только в Вашем случае дрова ползут к поддувалу, а не поддувало опускается на дрова. :aga:
  6. Xanax
    Xanax
    Xanax
  7. Xanax
    Xanax
    Xanax
    GBSS! Как Вы избавлялись от обратных выхлопов дымогазов через вентилятор при такой высоте подачи ПВ? Я слышал у Вас, была такая проблема.
  8. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Я ставил кучу опытов и подавал ПВ 650мм при высоте бункера 980мм и не очень давно жена коробочку просроченных ампул подкинула... Так вот, котел хорошо дает обратный выхлоп при недостаточной тяге, при не герметично или незакрытой двери КД (опять все сводится к недостаточной тяге) еще из-за очень малого сечения форсунки относительно площади сковороды, а толщина или высота слоя регулируется количеством ПВ. Проблемы я создаю себе сам, дабы мои клиенты мне их не создали. А относительно Вашего вопроса, - явной проблемы я не испытывал.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ну на нет и суда нет. смысла дальше обсуждать не вижу.
    Ошибаетесь в корне.
    Тогда все окна - дырка на улицу, ибо воздух между стёклами обладает никакай изолируещеё способностью, что подтверждают все онлайн калькуляторы:)]
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    До пиролизного котла ещё расти надо:)]
    К стате делал опыт по выжиму факела из камеры дожига. при этом Т в камере дожига 400 град.(зато после К. Д. море огня, все выглядит очень красиво, только толку ноль- дрова на ветер)
    Вот после этого и смотрю на все другими глазами. А то шамот теплоизоляция и т. д. Только при выжимке весь шамот пофиг работает как транзитный коридор для газов.
    Главное держать факел там, где он должен быть. И всё тогда нормуль.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я уже потерял нить за что боремся:)]
    1. была нужна высокая температура- сделано
    2. нужна альфа - сделано
    3. нужны низкие дымовые-сделано
    4 длительная работа без чистки ТО- сделано.
    5. работа без ТА при нагрузке менее 50% на котёл- сделано.
    Теперь новое веяние ВВ много ПВ мало и обязательно четко разделены, и не смешиваются.
    Этого делать не буду;)
    Поэтому пока нет у меня настоящего пиролизного котла. :)]
  12. Xanax
    Xanax
    Xanax
    Да пофиг :aga: Вы только не забывайте, что я первый в очереди на все разработки. Настояшего пиролизного котла на форуме похоже никогда не будет, т. к. всегда будут скептики и теоретики :hello:.
  13. Xanax
    Xanax
    Xanax
  14. drug54
    drug54
    drug54
    Корюковка
    Вот так как то.
  15. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Надо просто оптимальный котел обсуждаемый в даной ветке. И по опыту большинства поменьше вторичного воздуха.
