1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть такое дело. Лопухнулся слегка. На процент, другой.
  2. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Senkiivan, Вопрос по котлу, трубы СО с котла у вас как я понимаю 32 выходят или 50 тоже присутствуют ? нехочется заморачиваться с 50.
    Встречал в описаниях котла про какуюто встроенную систему пожарной безопасности с самотушением котла, немогу понять это типа предохранительный клапан давления с выбросом воды в внутрь котла ?
    С контуром аварийного охлаждения вроде все понятно, доп теплообменник или прямая подача холодной воды в котёл из системы водоснабжения .
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Это только под мои условия. Везде полипропилен 25.
    само тушение:
    или клапан из ёмкости с водой в камеру с топливом-тушение самотёком.
    или клапан из водопровода в камеру с топливом- тушение из водопровода.
    или подрывной клапан (превышение давления) со сбросом в камеру с топливом.
    масовые варианты.
    предпочитаю открытую СО. с выходом в расширительный бак по восходящей от котла. плюс котёл в самой нижней точке СО.
    Пару раз кипятил случайно:|:, кроме шума последствий не было.
  4. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Когда то я отучился на оператора котельной:um:, такая система действительно есть, как называется, точно не помню. Устроена довольно просто - небольшой патрубок заливается изнутри сплавом свинца и олова. В нормальном состоянии этот патрубок охлаждается водой, но если вода из котла уходит, сплав расплавляется и пароводяная смесь врывается в топку. По словам преподавателя, ей в молодости улыбнулось счастье услышать этот свист.
  5. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Коллега, поясните для неграмотных, какую такую интимную роль играет зола при работе котла?
    В дровах ее содержание в среднем 1%...
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А с корой сколько?
  7. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Анекдот чтоб разрядить обстановку
    " Папа а правда что интернет делает человека тупым ? Гы детка лол "
    За недельку ведёрко золы набирается, без учета той что улетела в трубу, я ее еще и просеиваю на предмет металлалома и несгоревших углей.
    По поводу сброса взрывным клапаном воды в раскаленную топку, котел от пара нераздует ненароком, наверное надо подавать ограниченное количество воды .
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Эх коллега. вопрос по температуре в камере дожига. У меня там спекается зола. по косвенным признакам 1200-1650. вы приводили пример с прутами. Зафиксированное измерено значение 1080 град.
    У меня нет чёткого распределения ПВ, ВВ. Нет шамота в загрузочной камере.
    По вашим словам у меня буржуйка модифицированная, а не пиролизный котёл. Аргументируйте
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ещё есть старая древесина, пропитавшаяся пылью. там зола далеко не 1%, 20 как минимум;)
  10. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Коллега, я не утверждаю, что у Вас "буржуйка модифицированная", я всего лишь считаю, что если нет четкого распределения ПВ и ВВ, отсутствует футеровка камеры сгорания и ее теплоизоляция, то это не даст Вам возможности получить качественный пиролиз, например, на 5-10% от номинальной мощности.
    Высокая температура - это необходимое условие для пиролиза, но не достаточное, эту высокую температуру еще нужно уметь поддержать при МИНИМАЛЬНОЙ мощности!
    Коллега, максимальный процент золы (т.е. несгораемого остатка) в древесине составляет где-то 2%.. (википедия) :hello:
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Всё правельно в 100кг дерева 1 кг золы но плотность золы и дерева разная и обьемы соответственно.
    По поводу теплоизоляции камер, могу расказать что и как у меня сухой котёл в шамоте с отдельным ТО, лишняя тармоизоляция геморой ещё тот .
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    а что википедия говорит про такие дрова.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/14503/view
    на фото видно как остаётся скелет полена. там далеко не 2%
    оставил на память. вдруг ещё г-но сжигать будет необходимо.
    По пробуйте дранку с крыши дома сжечь которому за 50 лет может по золе мнение поменяется;)
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    вот с этого и надо было начинать.
    А то вокруг да около. ПВ, ВВ. (ноги, крылья- главное хвост)
    Минимум есть, как раз для подержания температуры, малым слоем а не попыткой удержать сковородку с кучей углей от срыва в минимум.
    Что мо жете сказать про теплоизоляцию воздухом и слоем золы, по сравнению с теплоизоляцией футеровкой?
    Ждём продолжения, уже интересно.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  15. Xanax
    Xanax
    Xanax
    Надеюсь Уважаемые Zilk и Senkivan не будут утверждать что шамот является катализатором, а то такие утверждения, уже имели место быть на форуме. Жаль, что увидел я их поздно успел кирпич выкинуть :)], а как оно горит теперь без шамота и теплоизоляции не понимаю:aga:. За гнались Вы что то господа:hello:.
