1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Xanax
    Xanax
    Xanax
    Я поршень Газелевский плавил.
  2. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Это алюм. сплав совсем другая темп.
  3. Xanax
    Xanax
    Xanax
    Согласен) все что под рукой в тот момент оказалось.
  4. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Все равно идет разделение на две ветки так даже интересней, хотя бы темы не помрут. Главное чтобы у новичков желание не пропало их читать, хотя им сразу все и желательно в чертежах и еще деталировку.
  5. Xanax
    Xanax
    Xanax
    Ушел медитировать с мыслью: о продолжительности работы котла емкостью загрузочной камеры в 300 л. при температуре слоя углей в 1200 град. :son:
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @Xanax, Желаю удачи не перестарайся.
  7. Xanax
    Xanax
    Xanax
    На какие темы идет разделение? Вторая какая:faq:
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Инет упал :), ну тут и так понятно в кам. гор. опустится, на выходе с ТО поднимится на сколько увы незнаю .
  9. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    а все авторы книг по теплотехнике почему то другого мнения, чем выше скорость прохождения газов через ТО и чем выше скорость омывания того же ТО со стороны теплоносителя тем лучше теплообмен, при этом можно секономить на площади теплосьема, соответственно и на металле.
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Правельно но нам важна Тдг на выходе, и незабываем про скорость реакций при горении газа, можно при большой скорости получить горение за ТО .
  11. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Скорость реакции при горении это да, для этого необходимо отводить достаточное количество обьема КД, тогда в самой КД скорость будет небольшая а в самом теплообменнике скорость увеличивать пережимами, турбулизаторами или еще как то и тогда получится наша заветная Тдг. Но это все нужно просчитывать, при таком походе наврятли будет работать формула 1м2=10кВт
    Еще один момент по теплообмену- теплообмен улучшается если организовать движение газов в одну сторону а теплоносителя навстречу газам, как бы встречное движение. Но как это реализовать в классической схеме газогенераторного котла? :faq:
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Скорость воды в ТО - мизер, поэтому куда она течет, не важно.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, дело не в скорости, а в температурном напоре газ - вода
    при противотоке он максимальный...;)
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ну нащелкали сообщений. :)]
    Плавить в камере дожига это хорошо- а мерить лучше;)
    @zilk, сколько в градусах;)
    @Xanax, сколько у вас в градусах;)
    вот для примера зафиксированное значение в контрольной точке. (не самое горячее место в камере дожига на выходе из неё). и факел при этом. в камере загрузки только металл. шамот только камере дожига.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    По косвенным признакам. в расчётном самом горячем месте спекается чистая древесная зола. Дрова без коры, сухие струганные.
    спекается в коржи.
    сколько там температура;)
    Цитата
    "По температуре плавления древесная зола относится к классу тугоплавких:
    - температура деформации золы = 1150...1290,
    - температура полусферы = 1230...1500,
    - температура плавления = 1250...1650 ."
    ГОСТ Р 55125-2012
