1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Высота нормальная, но у Вас камера сгорания холодная, а следовательно и восстановительная зона такая же. Добейтесь температуры слоя углей хотя-бы 1200 град. - и у Вас котел запоет! А сейчас, небось, всё окружено водяной рубашкой? :)
    Пока не теплоизолируете максимально камеру сгорания и дожига, пиролиза у Вас не будет, как в данный момент, а будет валить дым и засираться теплообменник. Скажу крамольную мысль (да простят меня местные аксакалы) - первичного воздуха нужен МИНИМУМ, всё решает вторичный воздух! если это не так, то мы имеем просто модифицированную буржуйку...
    Аминь!
  2. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Котелок в районе 25-30квт ?
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    zilk Котёл может нормально работать как с малым количесчтвом ПВ так и с большим, с большим ПВ идёт чище выхлоп меньше отложений ТО, с меньшим ПВ выхлоп грязнее и больше отложений в ТО, но в обоих случаях выхлоп с трубы прозрачный и время работы котла одинаково.
    Мне небольшой избыток ПВ нравится тем что котёл выходит на режим за 3-5минут после розжига, легко выходит с стопа, чище ТО, есть возможность плавного уменьшения мощьности котла.
    При придушеном ПВ, котёл выходит на режим через 15-30минут, медленно выходит со стопа, грязнее ТО в обьемной саже, мощность котла можно только увеличить.
    Пришлось долго играться с ПВ и ВВ так как напряжение прыгает от 140в до 280в и наддув постоянно меняется, нашол среднее значение при котором котёл более менее нормально работает, не идеал но пока так.
    Загрузочную камеру в принципе можно неутеплять, меньше будут газить дрова, зола сама теплоизолирует все что нужно, а вот камеру горения (дожига) непомешалобы утеплить, 1000гр углеродосодержащего газа не есть гуд для металла, все куда бьет факел в шамот, ато алмазами покроется потом отдирай :).
  4. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    По-видимому, мы говорим о разных вещах...
  5. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @zilk, Так как мы аксакалы мы говорим на разных языках. Желаю удачи в ваших поисках. Если найдете что то интересное, поделитесь. С УВ Санек. Всегда приветствую желание и труд.
  6. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    По поводу турбуляторов, гдето читал сравнение так самыми эффективным почемуто оказался прутик свитый в пружину, он типа создает хитрые завихрения которые разбивают ламинарные потоки .
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Мне больше нравится смешение. ПВ он-же частично ВВ. ВВ он же частично ТВ.
    В таком ракурсе палим все от опилок и дров. до тяжёлых Рубероид, резина целофан и т. д. Без дополнительных регулировок.
    Минимум футеровки, быстрая отзывчивость котла.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я только сделал сравнительный замер по температурам. Опыт что даёт цепной турбулизатор.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Нам надо простое, неубиваемое, незакисаемое, доступное:)]:)]:)]
  10. Xanax
    Xanax
    Xanax
    Что у вас за котлы такие? Все время считал, что необходимое соотношение воздуха ≈75/25 (где75 это первичный воздух)
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    котлы разные:)]
    вы как считаете соотношение ПВ к ВВ по сечениям отверстий?
    Если да то при работе котла реальное количество ПВ и ВВ будет далеко не такое.
    Для работы ПВ надо преодолевать сопротивление слоя. ВВ идёт без сопротивления + разряжение его подтягивает. Так какое будет соотношение ПВ и ВВ при работе котла;)
    Самый простой пример. ВВ отправляем на улицу убираем из-зоны нагнетания вентилятора. при работе с улицы будет подтягиваться ВВ причём если вент врубить на полную всё равно ВВ подсасывается.
    Делал такой опыт, чтобы разобраться с ВВ и ПВ.
    P. S.
    После того как делал расчёты систем вентиляции, просчитывал движение воздуха в котле при работе.
    Воздух не вода и имеет свои нюансы, наши представления не всегда сходятся с реальностью:)]
  12. Xanax
    Xanax
    Xanax
    А Вы, как то по другому считаете? Куда бы Вы вентилятор не носили, но количество поданного воздуха калибруется входными отверстиями! Отверстия эти (при нормальных условиях) являются своего рода жиклером карбюратора. Вы же говорите про способ подачи воздуха. Конечно если проф труба, которой подаете воздух, имеет три витка вокруг котла (со всеми поворотами и углами) значения могут быть другими:hello:
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Не совсем верно.
    На своём примере.
    Было: воздуховод Горобея на пути ПВ 3 поворота 90 град отверстия 18 мм.
    Стало: воздуховод мой на пути ПВ 2 поворота 90 град отверстия 16 мм.
    стало поступать ПВ воздуха на 50% больше, чем было раньше. Вот вам и калибровочные отверстия. ;)
    Не забываем вентиляторы у нас дают "напор"(малое давления в паскалях), от этого и плясать надо.
    Я же говорю воздух- газообразное тело, а через жиклёры жидкость гоняют. а воздух заслонкой крутят плюс в месте выхода жиклёра местное сужение "воздуховода"
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    ПВ и ВВ уже гдето в теме обсуждалось, отношение отверстий 75/25 незначит что такоеже отношение воздуха поступает в котёл а какраз наоборот, за счет разницы давлений в камерах загрузки и сгорания .
  15. Xanax
    Xanax
    Xanax
    Это, как немой слепому объясняет:aga:-ВХОДНЫЕ (я про их:)] говорю) отверстия у Вас же остались прежними после переделки.
    1 Я про калибровку ВХОДНЫХ отверстий, а то, что там дальше в ПВ насверлено просто должно быть (ДОСТАТОЧНЫМ) См. котлы СТС
    2 Ну и где у Вас вторички, как в постах 3096 и 3098 больше чем первички получилось?
