1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Здравствуйте. Смотря с какими мозгами не дует. На сколько снижают бурбики цеповые?
  2. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    У меня крученная пластина, большой разницы с ними или без них не увидел.
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Начал делать котелок ~15квт, один лист 5х1250х2500 уже попилил :super:.
    Процесс как обычно идет с трудностями, рабочего и незанятого лазера и плазмы в радиусе 25км неоказалось, а ехать в другой конец города 50-70км где они есть незахотел, пилим болгаркой.
    Нужного листа металла негде в окресных металобазах неоказалось, неходовой размер, пришлось купить на трансконтенентальной оптовой базе (нычковалась среди баз), купил несортовой лист на 400гр дешевле чем сортовой просто другого небыло, лист оказался с несрезаной кромкой и на 1см больше по сторонам.
    Осталось докупить 4.5м трубы 76мм, (надеюсь они резко непропадут на базах :|:) и можно начинать варить скилет .
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Саньок, Пластины я отбраковал после 3х недель топки, еле выдрал, они сильно задерживают на себе золу и становятся толстыми, буду ставить или цепь или стержень с сегментными завихрителями, с сечением труб итак получается впритык, поэтому надо чтото такое чтоб неуменьшало сечение .
  5. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    На видео мне не очень понравился факел, он холодный и не упругий. на 25квт не тянет, первички не хватает. Ну и КД футеровать обязательно. На какой высоте от ворсунки подаете ПВ?
  6. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    13 см
  7. drug54
    drug54
    drug54
    Корюковка
    Много на металл ушло но у хозяев по дворам типа садовых дорожек еще хватает.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Было 250-270 в номинале, стало 188-193 в номинале. на видео видно.
    год назад ставил полосы, разницы не заметил, пару полос прикипело-еле выдрал. выкинул нафиг.
    цепи понравились. теперь 128-160 работа, 188 разгон.
  9. sspol
    sspol
    sspol
    как тогда отключается циркуляция от СО при чистом подмесе?
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    У меня циркуляция постоянная через СО и котёл. На этом построена система отопления.
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Можете размер труб теплообменника и размер звеньев цепи, хотя бы примерно?
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    76 труба длина 1000 мм, 8 шт.
    Цепь надо мерить толщина прутка звена 6-8 мм. С халтуры перепала "взаиморасчёты" :)]
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Так всю округу фосгеном травануть можно. Даже курить категорически запрещено при наличии паров фреона.
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Ширина звена цепи примерно, насколько понимаю желательно ближе к размеру диаметру трубы.
    Спасибо за идею про цепи! :super:
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Цепь в качестве турбиков - старо как мир. Благодарите @SMOLL1, Что он годков ... назад всем нам подсказал .
