1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    у меня подмес через теплообменник ГВС. контроль по Т обратки. когда идёт разогрев СО узел работает как подмес, нет циркуляции через теплообменник ГВС, как только СО прогрелась и Т обратки начинает расти- включаем насос ГВС и через теплообменник накачиваем бойлер ГВС.
    просто и лаконично, мне очень нравится. температуры обратки задаётся, сейчас минимум 48 град. Ниже этой температуры не опускается при любом раскладе на работающем котле.
  2. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @Senkiivan, Все красиво но подвязка проводом это жестоко, типа что было под рукой.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Это было временно проверить в работе (собиралось по быстрому), только так и осталось.
    Нет ни чего постоянее временного:)]
    Решил для себя как только закончу все эксперименты, начну подбирать сопли и наводить красоту. :pioner:
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Не удержался, хотел пол года.
    5 месяцев работы без чистки теплообменника и котла (внутрь не заглядывал, сдерживал себя, для чистоты эксперимента)
    При этом работа в межсезонье. летом на ГВС (каждый день пуски из холодного состояния)
    Топливо самое худшее. режим утилизатора. Дрова г-но, рубероид, целофан, пенопласт и т. д.
    в итоге больше унос золы и сажа которая от прикосновения осыпается. дымоход чистый.
    обратка 48 град. режим работы старт/стоп с плавающей температурой 52-75 град.
    Теперь страшилки:)]:)]:)]
    видео ролик;)почистилось быстро. только прикасаешься осыпается
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Работа камеры дожига. видно по кирпичам зоны высоких температур.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Поставил цепные турбулизаторы. Посмотрим что дадут, по крайней мере не закиснут если что.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    На закуску коллекция "спектышей" Говорит о качестве топлива.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Назвал сажей, присмотрелся на сажу в печке не похожа. зола не зола вот фотки на улице.
    Вот что выгреб из котла при чистке.
    литров 5-7.сверху мусор на дне банки был.
  9. sspol
    sspol
    sspol
    т. е. для подмеса отдельный насос, я тоже так нацелился, пока не могу найти простенький дешевенький насос, подмывает поставить со стиралки, пока не решил. ГВС меня не интересует - есть газовый котел, затраты на ГВС незначительные. Смотрел я на такой теплообменник как у вас - ваше мнение - если его использовать как бойлер для раздела воды в котле и в системе отопления, т. е. в его первичный контур запустить воду из котла, вторичный включить в систему отопления, сможет он передать необходимое количество тепла? Какие в нем проходные сечения? В системе у меня давление 1,5 атм. не хотелось бы лишний раз судьбу испытывать.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @sspol,
    подмес одним насос и СО им же.
    Теплообменник от 16кВт- ного котла. Ищете себе по мощности своего котла.
  11. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Автоматика аир ауто имеет функцию включения насоса по зажаной темп. например 60*. Можно ли это использовать для системы подмеса?
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Можно, но крантик подмеса на всяк пожарный поставь. :victory:
  13. drug54
    drug54
    drug54
    Корюковка
    Забыл закрыть нижнюю дверку хлопнуло хорошо и все же жди холодов или ночью попробуй.
  14. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Ребята нужна помощь: нужно инструкцию к такой панели управления.
    вещица польская, управляет у меня на роботе 720кВт котелком. ситуация такая что сейчас им греют воду но 720 - мощи многовато и пилеты не догорают - конкретный отход. как уменьшить подачу топлива?
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Турбулизаторы понравились
    График ось X Т в камере дожига, ось Y Т дымовых газов.
    Вот видео ролик по текущёй работе котла. топливо нормальное так просто поёт:)]
