1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    какой именно угол?
    во всех трех местах - угол прямой
  2. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    подскажите пожалуйста тогда, как лучше организовать первичку на передней стенке
    и еще: получается что кирпич прикрывает эти отверстия, когда стоит на ребро или там вырезы?
  3. Xanax
    Xanax
    Xanax
    Вариант Б) У Санька и Ворфоломея в альбомах ищите или откатитесь в начало этой темы
  4. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    ок.
    а кирпич тогда как?
  5. Xanax
    Xanax
    Xanax
  6. Xanax
    Xanax
    Xanax
    Судя по рисункам Вы не до конца вникли в конструкцию. Котел сварен, а вы не решили как воздух развести и как кирпич расположить. Сделайте паузу -просмотрите альбомы ВНИМАТЕЛЬНО! а то такого на ворочаете ...
  7. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Пауза продолжается. собираю инфу.
    получается Вы здесь кирпич не планируете? вот что интересует, ведь на "столе" темп. не малая
  8. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Плюсы и минусы - минус в том что размеры теплообменника должны быть больше чем в два раза по сравнению с водой, но это все ровно дешевле чем СО+ котел с теплоносителем вода. Еще минус вентиляторы дороже и мощнее, но не нужно следить за температурой обратки (ненужен термостат в обвязке) К плюсам то что не закипит и не замерзнет и нет инерции. К минусам немного шумит вентилятор, все таки продувать через котел нудно 1200 -1500 кубов, а это тихо не получится. Еще плюс в том что не такие проблемы с чисткой от налета в теплообменнике, при "хорошем" налете налет самовозгорается иногда, все высыпается в пепел, К минусам местами большая температурная нагрузка нужно хорошо обдувать и защищаться шамотом. Ну сравнивать можно долго, есть плюсы и минусы, но тут все зависит от условий отопления в одних случаях хорош воздух, в других вода. Как по мне то для меня в моих тепличках больше подходит воздух.
    Почему перепад 5 атмосфер не есть гуд? Все делаю с трубы, что ей будет. снимать тепло в помещение обдувая теплообменник конденсатор воздухом. Хорошее оребрение и обдув.
  9. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Сэкономить на металле, уменьшить размеры, поднять КПД, уменьшить температурную нагрузку.
  10. Xanax
    Xanax
    Xanax
    Конечно нет) и не я, а Саньок это его альбом с фото и чертежами. Это ему спасибо скажите).
  11. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Температура в ТО в результате выше. Поэтому получится наоборот. Плюс только в том, что размер СО меньше за счет этого.
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Чтобы сопли наружу нетекли полка б и надней делают под небольшим углом чтобы все стикало внутрь камеры. Можно поставить накладку под углом но придется согласовывать с дверцей .
  14. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Нашел дома пластину (чугуний 8,5) - вроде подошла. 030720151795.jpg 030720151798.jpg 030720151805.jpg 030720151807.jpg 030720151808.jpg 030720151812.jpg 030720151815.jpg
  15. sspol
    sspol
    sspol
    к автоматике пока я и не приступал - хочу в ручном режиме разобраться что и как будет регулироваться. Поэтому сейчас стремлюсь обвешать датчиками что можно и что нельзя. Датчик в камере подготовки должен отслеживать высоту тления - как следствие количество дров выделяющих газ, т. е. количество газа. Я так думаю, может и ошибаюсь, нужно просто пробовать, но в любом случае вреда лишняя термопара не принесет. Поставил сегодня на высоте 9-10см от фосунки, точнее на форсунку я положил 4см шамота, высота от этого шамота. Сейчас имею - термопара в камере подготовки, термопара в дымоходе, естно температура подачи и обратки.
    Ув. Senkiivan повозился сегодня с ионным датчиком, к сожалению впечатление как и от любого высокоомного датчика крайне негативные. Осциллограф даже на небольшой длине соединительных проводов рассказывает что наводок на этом датчике много больше чем то что видим в результате ионизации воздуха. И это проба в идеальных условиях, что будет если рядом с датчиком будет работать семистор? Трудно верить такому датчику. Совсем другую картину получил при скрутке какого-то высокоомного провода (черный - возможно константан) с прутком нержавейки - очень четкая реакция на температуру, при нагреве докрасна - на выходе 18мВ, что есть и неплохо и конечно никаких наводок. Мож завтра попробую как положено сварить, посмотрим что получится. Но это лирика - у вас получилось и хорошо, хотя опять таки - линия разомкнутая на конце... вы электронщик понимаете о чем я - очень редко используется, другое дело линия замкнутая на конце - часто и густо.
    Прошу прогноз - что я увижу от термопары в камере подготовки на высоте 10см от дна7
