1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. sspol
    sspol
    sspol
    Зажег своего крокодила - работает, полчаса активно дымил, затем вошел в режим, но есть непонятка - не хочет принимать вторичный воздух, даже при очень небольшой подаче язык пламени становится коротким, пламя прозрачное. Перекрываю вторичку - пламя желтое как на всех картинках на форуме.
    Что бы это значило?
    Правда - загрузка у меня верхняя и с герметизацией нужно повозиться, поддымливает из под верхней крышки.
  2. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Передоз ПВ.
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    А может и недодоз ПВ, ненравится мне что он полчаса дымил, 5-10минут легкого дымления должно быть, если дым плотный то может нехватать ПВ и будет разгон по пол часа .
  4. sspol
    sspol
    sspol
    дым плотный был до входа в режим мож дрова сыроваты? НО проблемы с ВВ заметил когда котел вошел в режим и дыма просто не стало. Дров я загружал по минимуму порядка 10-15 см, может это быть причиной?
  5. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Привет всем. Кто подскажет: нужен теплообменник с одним рядом труб (габариты..) вопрос: сколько штук труб нужно и какого диаметра?
    15-20кВт,
    длина труб 90см.
  6. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    1м2 = 10квт, а дальше длина окружности на высоту трубы и набираеш площадь труб для необходимой площади по мощности.
    sspol дровишек маловато конечно, непонятно почему долго в разгоне, сейчас настроил так что кинул 15-20см дровишек, распалил с шибером до 5 минут, закрыл шибер и он уже практически в режиме с нормальным факелом, через минут 15-20 догрузил по самые помидоры, через 3-5мин после этого котел прогазовывает минут 5 с выбросом факела за пределы кокона и опять в режиме до выгорания дров .
  7. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Скажите ребята, конкретней, пожалуйста! - сколько и каких труб нужно?
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @NikolayRv, Количество труб зависит от диаметра, какого деаметра будут трубы 57-60-76 ?
    57 -15-25квт - 10-15труб
    60 - 15-25квт - 10-15труб
    76 - 15-25квт - 7-12труб
    Но все это ерунда надо знать сколько даст квт камера загрузки и камера горения иначе в конечном итоге получите котёл вместо 15-25квт в сумме 25-40квт.
    К примеру котел с 3мя трубами 76мм и длиной 1.2м выдаст 15квт .
  9. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    а понял
    Бункер 540*460*850 (мм)
    камера высотой 300мм
    форсунка 130*25 (мм)
    площадь дома 150м2
    нужно один ряд труб
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Втыкаеш свои данные врасчётку и получиш результат.
    Самый простой вариант это лепи сколько влезет, если будет больше чем надо то заткнёш а если нехватит то поставиш турбуляторы .
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Наконец нашёл самое худшее древесное топливо для котла и научился его сжигать.
    Сломал старый туалет и теперь утилизирую.
    Дерево отстаяло на улице 80 лет:)] плюс пропиталось г...:)]
    С наружи серое серое, лоснится.
    В итоге выход золы в 7-8 раз больше, чем с обычными дровами. Зола похожа на песок и весит поболее, чем обычная зола.
    Летучих почти не даёт - горит как "уголь". Кусок "красный" с обильным выделением дыма (пахнет далеко не дровами) и так почти до конца - потом просто рассыпается в пыль. :no:
    Факел получается очень коротким, ВВ только вредит. Т в камере дожига еле еле добирается до 800 град, обычно около 700 град.
    В общем 4 дня плясал вокруг пока недовёл горение, чтоб не дыма не запаха:)]
    В общем при сноровке можно спалить в котле всякое г... и пустить тепло на пользу. ;)
    Есть ещё дранка старая так та вообще дает золу 1 к 1 одному и после прогарания сохраняет форму пока не шурнёш.
  12. sspol
    sspol
    sspol
    под дрова я положил довольно много старых газет для растопки - вы ложите бумагу? Или просто разжигаете дрова? Не видел на фотках растопочного отверстия - я у себя его предусмотрел, через него газовой форсункой от баллончика зажигал. Как это делается у вас?
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Комкаю 3-4 листика газеты и кидаю на низ, сверху шепок и нетолстые сухие деревяшки так чтобы можно было сверху поджечь газеты, поджигаю, жду пока немного разгорится, закрываю шибер, и готовлю полную загрузку 5-15 минут, потом открываю шибер и делаю полную загрузку, даю пару минут поработать с открытым шибером, закрываю шибер и иду гулять на 6часов, потом прихожу и загружаю по самые помидоры на угли и опять на 6часов, утром если угли остались то просто дозагрузка если нет то чистка и распалка .
  14. sspol
    sspol
    sspol
    т. е. поджигаете через загрузочное отверстие? У меня верхняя загрузка, дымно однако будет...
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    В первый раз вижу чтоб так выгорало древесное топливо. :faq::ogo:
    Кто что может сказать по этому поводу?
    Эти вкрапления от самых мелких до довольно увесистых, плюс спекаются неплохо.
    Насобирал самое крупное и интересное:)]:)]:)]
