1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Спорить не буду. Практика великая сила. Просто видел котел с чугунным тепло обменником, наборным по мощности, и утепленный сухарик камера загрузки, вроде немец, но цена выше крыши, производителя не помню, из него я и взял панели с нержавейки в камере загрузки.
  2. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Саньок, Котёл делался для теста из того что валялось в гараже неодин десяток лет :), как по мне вышел даже очень неплохой, зато всплыли некоторые ньюансы которые будут исправлены в новом котле .
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    @poohline, скажите пожалуйста в Вашем новом котле -то же только ТО будет с водой -?
  4. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Добрый вечер. Дымосос приобрел. Попробую попросить еще раз помощи...Корпус дымомоса типа что-то этого или можно попроще? без ухудшения параметров работы. Заранее спасибо. 1.JPG
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ухудшения будут, там в табличке с характеристиками указана производительность с улиткой и без.
  6. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Саньок, делаеш короб любой формы и внутри гнутой пластиной придаеш форму улитки .
  7. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    На всяк случай съезжу и ковырну СТС, если позволит хозяин котла. Всем спасибо за помощь.
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    ;), мысли читаеш, СТС + ковсему делает окошко для чистки камеры дымососа, нужно оно или нет я пока неопредилился, подумываю дымосос ставить отдельно от котла .
  9. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    А как раз окошко там есть
  10. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    В прошлый раз я снял защитный кожух и посмотрел какой стоит тип дымососа. Прейдется и демонтировать его и посмотреть что внутри.
  11. vladtig
    vladtig
    vladtig
    село Нюксеница
    Не понял, Вы все-таки предлагаете шамотировать всю КЗ или только часть выше первичного воздуха?
    И со всех четырёх сторон?
  12. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    @vladtig, нет не выше ПВ, часть выше ПВ в шамоте не нуждается вовсе (ну несколко сантиметров, по активному слою надо смотреть). Толщину шамотной стенки 65мм он рекомендует. Для начала поймите зачем вообще шамот в котле нужен и такие вопросы больше не будут появляться. (шамот и керамика (жаростойкость,теплоизоляция) защищают металические части котла от перегрева и увеличивают (сохраняют- не дают теплу уйти в металл) температуру в зоне углей и в камере дожига.
    Поправьте или дополните если я не прав.
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Я шамотировал полностью, и потолок тоже :cool:, если котёл будет стоять в большом ангаре или теплице то можно 20см выше ПВ нешамотировать, тогда температура поверхности котла будет в районе 350-400гр. Котёл сухарь без водяной рубашки .
  14. vladtig
    vladtig
    vladtig
    село Нюксеница
    Поясните плиз не догоняю почему если в большом ангаре, то можно не шамотировать. А если сделать водяную рубашку только выше первичного воздуха, а ниже в т. ч и камера дожига будет в шамоте, то котелок наверное будет веселее работать и дольше в стопе стоять, как думаете.
  15. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @vladtig, Без водяной рубашки и шамота к котлу тяжело подойти :), поэтому если вы его поставите в небольшом помещении то в нем будет очень жарко :mad:.
    Если делать котёл для водяного отопления то лучше делать полностью в водяной рубашке чтобы максимально отобрать тепло в теплоноситель. Разница между мокрым и полусухим котлом по деньгам несущественная а проблем получаете меньше.
    Чтобы котелок нестоял в стопе надо правельно расчитать его мощность, для этого надо знать максимальную мощность теплопотерь дома и делать котел на 35-50% меньшей мощности.
    Правда присутствуют ограничения по минимальной мощности газогенераторных котлов, меньше 10квт котел тяжело сделать из за конструктивных особеностей форсунки, слишком маленькая щель форсунки забивается пеплом и несгоревшимим предметами .
