1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Все равно светло серого цвета.
  2. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Как на карбюраторном авто выставляешь минимальные обороты винтом количества (первичный воздух) винтом качества (вторичный воздух) находишь высокие обороты и прикрываешь до появления неустойчивости.
  3. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Я лично против турбулизаторов и доп. штучек в любом виде и с любым циклом. ТО большого сечения или диаметра хорошо ведет себя при горизонтальном расположении или имеет противоток. Одноходовые вертикальные жаротрубные то лучше разбивать на трубы мелкого диаметра. Кстати там от альфы толку больше чем в ТО большого диаметра;). В своих котелках использую 50мм,а посещал контору (совместное Белорусско-франц. предприятие КОМКОНТ),там котлы меньше 100квт не делают. Показали 180квт там ТО из 40мм трубы двухходовой с нижним выходом и дымососом. Рядом стоял 5мвт котел (точней двухэтажный дом) его даже не открыли, сказали там ничего интересного. :mad:
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Чем измеряете температуру пламени или на глазок;)
    Субъективные ощущения могут вводить в заблуждение. :)]
    @Саньок,
    Скину картинку, альфа, температура, СО, О2. Потом по ней можно будет вести предметный разговор.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Берегите! ;)
    Я свой, как модернизировал КД, так и загубил:(,
    много воды полилось с дымовых газов.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    И по материалам из "зарубежной прессы":)]:)]:)]:)]
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    По графикам поставить точки, двух вариантов (0 или в +) понятнее становится - что получается.
  8. sspol
    sspol
    sspol
    не доганяю - появилась проводимость, знаем что пламя имеет место быть, и как тут привязана альфа? Не приходилось возиться с таким зверем, или проводимость меняется от температуры? Ох эти большие входные сопротивления, не люблю я их. Если не секрет - подскажите что там происходит.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    В профильной теме всё раскрыто, приходите читайте;)
  10. sspol
    sspol
    sspol
    интересно, достаточно низкое сопротивление "R и. д 10,0 кОм- Т в к. д 900 ", реально использовать для замера температуры, остался вопрос - как вы получаете значение альфы? Или я не досмотрел?
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Калибровкой датчика по газоанализатору, и построение функций пересчёт показаний датчика в значение альфы.
    Я сейчас гоняю во всех ракурсах. Так что пробуйте потом скажете реально или нет ;)
  12. sspol
    sspol
    sspol
    заканчиваю сварку и подключусь. Автоматика - обязательно, в ней естно главная деталь - датчики, поэтому интересуюсь
  13. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    В темах шахтных котлов советуют уплотнять дрова в бункере опилками. Пробовали на наших такой способ?
  14. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Конечно пробовали. Хуже не сделаешь. Меньше воздух по бункеру будет гулять. Тирса и в чистом виде работает отлично, только слой дров на слой жара, что бы не просыпалось а если на хороший слой углей может быть пук и за одно можно и побриться и загореть на первую степень ожога.
  15. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Чтобы небыло пука надо слегка увлажнить опилки .
