1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Senkiivan, как то не впечатляют мгновенные замеры...
    Вон немчура самодельщина уже много лет назад диаграммы на своих форумах выкладывала;)
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Делал замеры самого неоптимального режима, розжига.
    Я не немчура и пока диаграммы снимать не собираюсь. Что-то кому то доказывать?
    Мне хватает данных которые получаю в реальном времени.
    Теперь знаю что при горении альфа колеблится от 1,2 до 1,8 мне достаточно этого (положение заслонки ВВ фиксированное).
    Сварганю новый комплект автоматики, он будет держать альфу на заданном значении.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Иван не сходится не много арифметика.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Измеряю не самое горячее место. Где не стучит
  5. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Меня еще смутило;
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сегодня целый день гонял. альфа говорит что надо ВВ закрывать на сосне. в итоге температура 1060 -1100 град. Начинаем открывать ВВ, температура бежит вниз.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Это относится к повышению температуры теплоносителя на выходе из котла.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @GBSS,
    Пробовали с газоанализатором прогнать полный цикл.
    Розжиг- выход на номинал- стоп -выход из стопа-выход на номинал.
    Интересно что будет на вашей вариации котла.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А Тух при этом скорее всего растет, это как раз первая ловушка! ;)
    Подавать больше ВВ и думать по росту Тух, что стало что то догорать и давать дополнительный пучок энергии ..:)
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Эти грабли уже пройдены;)
    Теперь полёт по приборам намного интереснее.
    Самое интересное датчик альфы играет на опережение температуры в камере дожига.
    По датчику альфа выросла- а температура только через 10-15 сек идёт на понижение.
    По датчику альфа уменьшилась- а температура только через 10-15 сек идёт на повышение.
    Самое интересное по датчику уменьшим альфу на 10 сек а потом опять повысим до исходного, т в камере дожига начинает расти когда альфа уже в исходном состоянии растет 7-12 сек и потом опять уменьшается.
    Игрался сегодня и так и сяк, теперь немного другим взглядом смотрю на процесс горения в котле:|::)]
    1-При открытии заслонки ВВ альфа растёт, Т в камере дожига уменьшается, Т дымовых газов растёт.
    2-При закрытии заслонки ВВ альфа уменьшается, Т в камере дожига растёт, Т дымовых газов уменьшается.
    В первом случае видим красивый соломенный факел.
    Во втором случае видим полупрозрачный факел, при этом видимая футеровка малиновая.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вот бы видик-шмидик этой фазы.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    В архиве прозрачный факел на старой камере дожига
    Вот фото
    Новое пока ещё не подбивал, мучаю датчик. Факелов уже насмотрелся. :|:
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @GBSS,
    Наблюдали на своих котлах момент спекания золы в камере дожига, при работе на дровах.
    Когда у себя заметил, был очень сильно удивлён.Проверил несколько раз эффект присутствует.
    Получается заделка всех неровностей (щели,неровности. перепады)
  14. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    В номинале все ОК, а при прогреве зашкаливает. Полный цикл не гонял.
  15. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Когда заметил первый раз, то добавлял вКД битое стекло и этой массой на ходу неровности гонял и щели замазывал. Ну очень хотелось побаловаться. :|:
