1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Выше чем что?
    Мне кажется, Вы хотели спросить, насколько больше теплопередача от дымовых газов к воде через стальной лист по сравнению с теплопередачей от дымовых газов к воздуху через такой же стальной лист. Выше в раз 10-100, в зависимости, принудительно подается воздух или нет.
  2. wert36
    wert36
    wert36
    @Равай, именно так! отсюда и ТО должны кардинально отличаться площадью. Наверно газген и пассивный ТО не совместим, учитывая температуры, думаю вент обязателен или топим улицу.
  3. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    9CHILL999 выкладывал фотку пиролизника, где бункер охлаждается водой только снизу, в зоне подачи воздуха.
    .[​IMG]
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Щупнул газоанализатором работу котла при старте, с новой камерой дожига.
    Заслонка ВВ полностью закрыта. Топливо микс мелкая Осина (10-12% влажности) 5% закладки, сосна (20-25% влажности) 95% закладки.
    На момент запуска температура котла 17 град. последний замер через 15 мин после начала розжига.
    Т в к. д 400 - О2 15% - альфа 3,5
    Т в к. д 500 - О2 13% - альфа 2,625
    Т в к. д 700 - О2 10% - альфа 1,9
    Т в к. д 900 - О2 7% - альфа 1,5
    Т в к. д 1000 - О2 6% - альфа 1,4
    Т в к. д- температура в камере дожига, контрольная точка.
    О2- содержание кислорода в дымовых газах (показания газоанализатора)
    альфа- приведённое значение альфы (избыток воздуха).
  5. wert36
    wert36
    wert36
    @Senkiivan, а щель над дверкой? перекрыта? у вас кажется третичный где то там блукает!
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @wert36,
    Немного пропустили, уже совершенно другой узел горелки. Посмотрите в альбоме там старая и новая горелка. Пока камеру дожига не показываю;)
  7. wert36
    wert36
    wert36
    @Senkiivan, Пока камеру дожига не показываю.
    ну это по понятным причинам! а откуда передоз воздуха! не отверстия ли первички которые рядом с форсункой обеспечивают дожиг, учитывая конструктив вашей горелки.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @wert36,
    Где передоз воздуха увидели:)
  9. wert36
    wert36
    wert36
    @Senkiivan Получается все подают вторичку в форсунку, под форсунку, над дверкой и с тыльной стороны камеры дожига, но не кто не пробовал дать его перед форсункой. Вроде не логично! Но! дальние отверстия выполняют роль пирвички а из ближних часть участвует в тлении а часть не успевает сгореть, но успевает перемешаться с газами и принять их температуру. золы над горелкой не остаетя значит всегда есть куполок для свободного пути воздуха от ближних отверстий, а поскольку вы утверждаете что золы не остается в принцыпе то сквозняк там приличный! И что бы я не влюбился в эту горелку ранше чем изготовлю что-то подобное, прошу уважаемых быстро зафукать мою теорию.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @wert36,
    Много букв:) :) :)
    Уже писал.
    1- на наклоных плоскостях образуется защитный слой золы, он не превышает 1-2см, больше не нарастает позволяя длительно топить в режиме постонной дозагрузки,
    2- малые отверстия для определенной циркуляции внутри воздуховодов ПВ
    3- угол наклона и величина отверстий ПВ создают нужный слой углей, слоц изменяется подачей воздуха вентилятором.
    4-количество подачи ВВ зависит от типа топлива и плотности закладки.
    5- сейчас обкатываю ионный датчик пламени для измерения избытка воздуха, так что вижу все изменения положения заслонки ВВ в режиме реального времени
    6- отслеживается температура в контрольной точке камеры дожига, температура дымовых газов.
    7- куполообразные прогары в закладке замеченны не были, проверены разные виды закладки- вплоть до безалаберных.
  11. wert36
    wert36
    wert36
    @Senkiivan,
    значит отсудствие ВВ в некоторых случаях это норма?
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Немного из последних наблюдений
    В стопе дыма нет, только когда включается продувка- идёт белый дымок.
    Выход из стопа 1-5 мин в зависимости от продолжительности стопа. Тв камере дожига опускается с 800 до 220 град в среднем.
    Т в камере дожига с 200 град очень быстро поднимается до 450 град, небольшое замирание, потом быстрый скачёк до 570 град, небольшое замирание, потом скачёк 750 град и потом равномерный выход к 900 град. после 7-8 мин выход к 1000 град и потом идёт вверх вниз до конца 980-1100град.
    По набору температуры максимум 1 град 30-35 сек, средний 1 град 50-70сек.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ещё один опыт.
    Делал забор на выходных. так обрезки (заборной доски) котёл съел за милую душу.
    Сосна свежераспиленная влажность от 50% только неделю как распилена.
    При этом днём +18-20, ночью +7-10.
    Работа на ГВС и немного отопления. Стопы по часу и более.
    Т в камере дожига при работе 800-1000 град. Т д. г. 200-230
    Так получился минимальный минимум на влажном топливе, при работе из трубы только рябь.
    Пришел к моменту изготовления нового комплекта автоматики с датчиком альфы.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Из опытов на сегодня - такие наработки:
    Осина требует очень много ВВ, при нормальном горении.
    Ель требует чуть, чуть ВВ, при норамльном горении.
    Сосна ВВ-совсем закрыт.
  15. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Два года подаю вторичку перед форсункой. Пришёл к этому решению случайно кокда настраивал котёл приходилось часто ковырять воздухи. форсунки. шамот.(главная причина была в недостаточной птоизводительности дымососа).После очередной переделки не успел подать вторичку как надо в КД и кинул трубку по дну бункера перед форсункой. Тихо-тихо трубка вторички в КД всё перекрывалась. была на 3/4 с поворотами. Потом и полностью отказался от неё.Сейчас вторичка подается прямой трубкой внутреним д14 мм по дну бункера к форсунке. Котел 10кВт.
