1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @GBSS, Имеете позитивный опыт с дымососами для бытового сегмента?
  2. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Правильней будет ответить-Нет. Самодельный вариант на базе электродуховки не дает чистоты эксперимента.
  3. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    С малооборотными дымососами будут проблемы с настройками воздухов. дожигом. загрязнением крыльчатки...
  4. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
  5. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Мой временный дымосос это улитка от автономной печки какогото автобуса, вход 100мм выход 50мм, крыльчатка около 250мм, обороты более 3000, создавала такую тягу что дверцы котла сами закрывались :aga:. После 3х топок снял, на алюминивой крыльчатке был лёгкий налёт дёгтя, Тд газов до 120гр. Снял так как несмог найти источника 24в 9А, пользовал транс 40в с регулятором мощности, диоды выпрямления отпаялись на 4ой топке. Топил без регуляторов ПВ и ВВ, соотношение было в форсунке.
    Саньок так на дымососы как и на вентеляторы есть рекомендации по мощности котла на который их устанавливают, ВПА 117 рекомендуют до 25кв, использую настройку 45-50% на 10кв котле .
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @poohline, Спасибо за ответ. Рекомендациям я не очень верю. На свой котел пробовал впа117,не понравилось, пролежал год пока не продал с 12кв котлом, а нормальный дымосос в три раза дороже. Вот почему и стремно.
  7. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    У дымососа есть плюсы и минусы: быстрый выход на режим, стабильность, больше экономичность. Из минусов: требуется тонкая настройка подачи воздуха, частая чистка крыльчатки дымососа (2раза в сезон, а может и больше) нужно места больше для котла в кочегарке (для доступа к дымососу) не может работать на ет так нет дроселя прямой тяги, в общем дымососный котел требует правильных рук и дров ИМХО.
  8. sspol
    sspol
    sspol
    вы явно преувеличиваете, дрова то зачем?
  9. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    дрова влажностью не больше 20%
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Непонял про ЕТ, что наддув что дымосос на ЕТ будет работать но надо ставить РТ чтоб незакипел. У меня разогнаный котёл при уходе в стоп заслонку на вентиляторе замилую душу открывает пока труба неостынет.
    Вроде для дымососа отверстие форсунки должно быть больше в 2а раза чем для наддува .
  11. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    На ет при отключении электричества надолго. Или НАВСЕГДа
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @9CHILL999, Каким боком ЕТ к нашим котлам, весь кайф какраз в отсутствие ЕТ и длительный стоп, без электричества у меня газовый котёл работает на ЕЦ а ТТ должен спать так как у него нет ЕЦ.
    дрова можно палить любой влажности главное с сухих начать работу котла, вчера жарил шашлык на свежеспиленых вишнёвых чюрках и нечо сгорели и хороший жар дали, отменный шашлычок получился.
    Как говорится выпьем всё что горит а то что негорит подожжём и выпьем. :pioner:
  13. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Спасибо за ответ. Быстрый выход присутствует, стабильность вроде тоже, сравнить несчем. Экономичность плюс, нужно проверить. Влажность дров не радует большой минус. Неужели через такую крыльчатку нет ЕТ, не верится. Нарастает интрига, придется этим заняться, что то Вы недоговариваете.
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Подошол к этапу выбора стали для котла, котловая вроде 20к, в продаже в основном 09Г2С и 3пс, и вот какая лучше для котла ?
  15. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @poohline, Делайте с обычной, второй вариант. Думаю разницы не увидите.
