1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. sspol
    sspol
    sspol
    чем отличается? на картинке вроде та же, если только впереди кирпич добавился?
  2. sspol
    sspol
    sspol
    Котел на выходе - через 2-3 дня будет окончена водяная рубашка, планирую два вентилятора - есть в наличии 2 старых пылесоса - думаю легче будет регулировка, никаких серво, между камерами полочка с водой. Форсунку думаю делать вашу, может что посоветуете по форсунке и КД?
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Полностью поменял форму внутрянки, 2-ная подкрутка факела для равномерной работы ВВ в полном объёме. Плюс появился шамотный зуб для быстрого прогрева.
    Вся вкусняшка закрыта передним кирпичём, он тоже важный элемент. ;)
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Мой шамотный зуб разделитель онже катализатор за сезон развалился :hello:, из чугунявия мне больше нравился но сгорел за 3и недели (расслоился).
    Под факелом ничего долго неживёт.
    Как я понимаю зуб разбивает факел и закручивает лучи по стенкам, передний кирпич улучшает кручение и тормозит струю, за счёт этого газы дольше находятся в коконе и лучше сгорают.
    Аналог турбо кокона когда газы закручивают по стенкам круглого кокона и тем самым замедляют их, я когдато предлагал сделать битурбо когда газы режутся зубом на 2потока и закручиваются в 2х круглых коканах и тем самым можно добится еще более медленного потока газов ..
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Не совсем
    на видео конечная реализация. сегодня ещё раз проверил результат подтверждён 900 град через 1 мин после старта. потом убегаем за 1000 и просит много вторички для поднятия температуры.
    а вот так начиналась мысля
    https://www.forumhouse.ru/threads/303483/page-4#post-12694454
    Зуб в стороне от факела, направляет его в нужную сторону. плюс организован нужный выход из камеры дожига. грубо говоря фигура с переменным сечением.
    что подтвердили последние мысли на форуме
    "использовать методику расчета основанную на теории сложного теплообмена, где фигурирует и лучистая и конвективная составляющая...
    а эти расчеты показывают, эффективней заложить длинную и узкую топку, чем фигуры близкие к кубу
  6. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Нехватка ВВ в данной конфигурации кокона связана с его малым обьёмом, при горении газ сильно расширяется и часть ВВ неможет участвовать в реакции .
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я немного по другому вижу процесс. Отработавшая смесь сильно нагревшись и расширившись покидает камеру дожига, свежая смесь с добавкой зажата подкруткой пока не разогреется. плюс работают малые эжекторы, которые подсасывают с боков камеры дожига.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Senkiivan, Вы бы схему нарисовали! А то описанием красивым дразните, а сути не рассказываете... :um:
  9. romandenysov
    romandenysov
    romandenysov
    Я просто думал шамотировать пространство над и под трубоквадратом. Или это неверный подход?
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Xanax, забудь, сложен в изготовлении, мощность нерасчитать, плохоуправляем, вобщем аналог шахтника .
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Поддерживаю, лучше полноценный пиролизный котел .
  12. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Аналогом шахтника это назвать очень сложно даже рядом не стоял. Регулировок кроме ручных нет, полная лажа, нужен живой регулятор-стопник.РТ лучше бы завязал к верхней подаче воздуха, толку больше. Вообщем верхнее горение. А вообще, всех котлостроителей с праздником!
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Xanax, вполне неплохой котел. Мои замечания на КМ. Но их никто не заметил.
  14. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Вопрос к котлостроителям. Как правильно подобрать дымосос к мощности котла? Для меня это новое. Благодарен за помощь.
  15. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Санек, Не тупи! ;)Эквивалентно нагнетателю! Все остальное делает РТшка.
