1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    В новом котле будет только дымосос, с наддувом неудаётся стабилизировать горение когда электрика прыгает от 160в до 260в :mad:. С третичным хоть факел держится на 160в :), на 260в немного завышена моща получается но это терпимо. Странно данный воздух идёт с тогоже ВВ и является его частью как он может называться третичным, еслиб он шол отдельно от ВВ тогда да.
    Эксперементируя с форсунками 5-15квт нарвался на то что давление в камере загрузки нежелательно и при определённом давлении котёл вобще тухнит, уменьшив подачю ВВ в форсунку я уменьшил ее сопротивление и тем самым немного улучшил работу котла.
    Кстати сухую листву лучше в котле непалить :(, дымит, можно палить только сырую ,
  2. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Долго писать. Все работает очень хорошоhttps://www.forumhouse.ru/useralbums/9856/view внимательно рассмотрите фото и обратите внимание на наличие или отсутствие дегтя на дверке и проеме.
  3. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @poohline, а если стабилизатор напряжения? У меня на дом стоит 12 ступенчатый 9 кв. стабилизатор. На мастерскую не тянет, иногда рубает, оставил только на дом. В мастерской приходится мучится.
  4. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    В котлах свыше 50квт применяю как обдув дверного проема и никакого паровоза.[​IMG]
  5. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Не хилый обдув
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Так то же на мощахххх, мы о бытовом секторе с работой когда минималка 30-50% по времени.
    В вашем альбоме тоже решение продуманное у котла. По реализации обдува двери.
    Здесь взята идея и не додумана.
  7. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Как правельно сделать вот такую систему закрытия шибера?
  8. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    да так как на картинке и делайте - это сервоусилитель на пружине, такой же, как и на педали сцепления у жигулей... :)]
  9. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Делайте запор шибера только гравитационный дабы при хлопке в бункере весь "чмых" выскакивал в дымоход. Иногда в котел попадают с бытовым мусором баллоны из под монтажной пены и дезиков.
  10. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    В котелках до 25квт-этот вариант подачи пв является основным.
  11. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Дык и котел не детский:)]
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я ставлю перед котлом другие задачи. Поэтому придерживаюсь другого решения по подачи ПВ. В таком решении отсутствует главный момент, который для меня очень важен.
  13. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Геморой что ли? :)]
  14. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Однажды я пытался пенсионерам объяснить что; Регулярно контролируйте состояние отверстий подачи пв на предмет инородных тел таких как гвозди и тд. преграждающим движению воздуха и способствующим скоплению пепла, приводящему в последствии к падению мощности и полной остановки котла. Что они мне ответили оставлю при себе. :aga:
  15. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @GBSS, истину глаголиш, первое это зашита от дурака, все остальное вторично .
