1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А розжиг на ЕТ?
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Полный цикл- розжиг /выход на режим/ стоп/ старт.
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Kytyzof, Стандартная по бокам ,
  4. Kytyzof
    Kytyzof
    Kytyzof
    @poohline, спасибо, теперь въехал.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Теперь простенькую регулировку не заслонку хоть по Тг, хоть по Тт.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    так такая концепция на ардуинке;)
    Входы аналоговые:
    А0-резерв (контроль аккумулятора)
    А1-OUT1 lm358
    А2-OUT2 lm358
    А3-аналоговый вход для подключения клавиатуры
    А4-подключение дисплея I2C
    А5-подключение дисплея I2C
    Цифровые входы/выходы
    D0-резерв (сигнализация работа)
    D1-резерв (тушения топлива в бункере)
    D2-вход прерывание для регулятора
    D3-Резерв (выход для ворошителя)
    D4-дискретный выход на включение насоса Горячего водоснабжения
    D5-дискретный выход на включение насоса отопления
    D6-выход фазового регулятора на управление дутьевого вентилятора 2
    D7-выход фазового регулятора на управление дутьегвоо вентилятора 1
    D8-управление сервоприводом заслонки (работа в автономке на аккумуляторе)
    D9-вход шины OneWire для подключения цифрового датчика температуры D18B20
    D10-вход для подключения комнатного термостата
    D11-вход CS для подключения MAX6675
    D12-вход CО для подключения MAX6675
    D13-вход SСК для подключения MAX6675
    Управление вентилятором фазовый регулятор.(можно использовать до 2 вентиляторов управлять поотдельности)
    Работа с отслеживание пропажи электроэнергии с переходом на работу от аккумулятора, в режиме экономии заряда аккумулятора.
    при пропаже электроэнергии -питать не только уну от аккумулятора, а переходить на управление работой на ЕТ заменяя регулятор РТ, при этом отключая энергозависимую периферию.
    Датчики, экран и клавиатура в работе. алгоритм подстроенный под ЕТ.
  7. broveymimo
    broveymimo
    broveymimo
    Днепропетровск
    Так что выходит схема с нагнетателем априори неверная, правильнее плясать от дымососа?
  8. broveymimo
    broveymimo
    broveymimo
    Днепропетровск
    @Senkiivan, тоже планирую делать автоматику на Ардуино. На сегодня самое простое и дешевое решение. К тому же перепрограммировать можно в любой момент.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если одна заслонка и две температуры, то это все лишнее. Цена тоже имеет значение. Вообще то интересно услышать компетентное мнение про регулировку по Тг. По практическому применению, без лишней теории.
  10. vano77
    vano77
    vano77
    Полтава
    Всем доброго времени суток. Это моя первая робота. И так котел от Senkiivan готов на половину. Вся внутренняя часть собрана и обварена с двух сторон. Благо конструктив позволяет. Сварщик я доморощенный, но думаю что при опрессовке сюрпризов не будет, а если будут, то можно долезть электродом до любого места внутри котла. Жалко что голова с маской в камеру дожига не пролазит ;), зато в очках от газосварки легко.
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    В очках от газосварки легко варится и загар на лице красивый .
  12. vano77
    vano77
    vano77
    Полтава
    В камере дожига 5-7 минут. Загореть не успеваю.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Это всё чтобы не думать о работе котла;)
    Котёл работает сам по себе вы занимаетесь своими делами.
    Отключили электричество не надо нервничать и беспокоиться- автоматика все сделает сама и переведёт на работу с ЕТ.
    Главное дома комфортная температура не зависимо от внешних условий
  14. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @poohline,Я так понял что нет смысла выкинуть штуки три гривен, что бы попробовать с дымососом. А что за проблема с растопочной ручной заслонкой? Она раньше была на котлах СТС, а потом появился сухой шов. С моим котлом тоже проблем нет. В первый сезон наигрался от души с регулировками и конфигурацией форсунки. На счет правильной подачи вв, если можно по подробней. Сезон закончился, нужно искать время и сделать своему котлу немножко чик чик,.переделать по новым наработкам.
  15. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Свой тоже проверял на естественную тягу. Хватало на пол часа, потом померал. Сэндвич самодельный 140 на 140 высотой 7 метров. Наверное маловато сечение пв и вв .
