1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Казанетц
    Казанетц
    Казанетц
    Иркутск
    Христос Воскрес Форумчане! С Праздником!
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Пасхальный день умыт особым светом,
    Который сам Господь нам ниспослал.
    Пусть отмечает праздник вся планета,
    Все православные из разных стран!
    Вы, люди, друг за друга помолитесь,
    И попросите счастья и добра,
    А все обиды позабыть стремитесь!
    Желаю вашим душам я тепла!
  3. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Во истину воскрес!
  4. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Здраствуйте.
    Набросал чертёж пиролизника, по теплобменнику 18 Квт.
    Подскажите уровень подачи ПВ и какой вариант выбрать.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Задумался над вопросом различных исполнений дна загрузочного бункера. Чаще всего встречаются такие конструктивы дна:
    1) шамотное (набирается из кирпичей)
    2) металлическое (сплошной металл или каналы для ПВ и ВВ)
    3) металлическое водоохлаждаемое
    4) гибридное (бока водоохлаждаемые, середина из шамота или металла)
    Хотелось бы услышать мнения корифеев по влиянию разных материалов и исполнений на особенности горения в разных режимах.
    Например, предположу: с шамотным дном будет дольше выходить на режим после розжига (бОльшая термомасса) и после долгих стопов сложнее разгораться будет. В чём плюсы этого варианта? Какие особенности будут иметь другие конструктивы?
  6. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Давно хотел понять особености работ конструкций. У меня первый вариант. дно 3см.В режиме дно ало-желтое но попадется болшой кусок и неуспеет выйти на газогенерацию темпиратура падает и надо добавлять воздух. В других вариантах как?
  7. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    5-й вариант - перевернутая пирамида из шамота как можно меньшей толщины и массы, можно из лещадок, с МАКСИМАЛЬНОЙ его теплоизоляцией, лучше из легковеса, еще лучше самому отлить из легкого огнеупорного бетона. Никакого теплосъема, водяных рубашек и пр. бреда - тогда будет работать правильно и на максимуме, и на минимуме. Аминь!
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    6-й вариант 2 перевернутые пирамиды одна в одной, слой углей на металле теплоизоляция воздухом.
    (что уходит на нагрев воздуха то и возращаем в слой с прогретым воздухом).
    Ни каких проблем с коржами и золой в камере загрузки, работа с длительными стопами и температурой на котле меньше 55 град.
    работа с 1 минуты старта и до полного прогорания (минимум и максимум, средний режим)
    Технологично, практично, легкоповторяемо.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Senkiivan, не могли бы Вы нарисовать то, что описали, а то как-то плохо представляется.
    ...а, кажется понял, т. е. что-то вроде вашего варианта форсунки - полая перевёрнутая пирамида (клин), внутри которой циркулирует воздух (ПВ выходит через "основание пирамида", ВВ через её "вершину" - форсунку)?
    А если подача воздуха от передней стенки и форсунка поперёк бункера (у задней стенки), то как сделать "пирамиду" в таком случае?
  10. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    В ходе экспериментов сварил небольшую решетку из 10-й арматуры, которую ложил на форсунку, чтобы угли меньше проваливались - где-то через дней 20 арматура перегорела полностью!
    Так что или Вас ждет та же история, или в зоне горения таки нет нормальной температуры со всеми вытекающими... смолами и конденсатами. :)
    Охлаждение камеры потоком ПВ и ВВ не поможет, слишком мала у него теплоемкость чтобы на что-то повлиять.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @zilk,
    Ключевое слово положил на форсунку:)
    Мы говорим об теплоизоляции слоя углей от охлаждающих поверхностей.
    Температура есть и не хилая:)
    После серии опытов пришел к оптимальнону результату, все что стекает со стенок
    загрузочного бункера сгорает на метале вохдуховодов и низ всегда чистый:)
    При работе образуется слой золы около 5-7мм он и предохраняет металл, служит естественным теплоизолятором. Все просто, нужно только внимательнее ко всему присматриваться:) :) :)
  12. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Воистину воскрес! Наконец мы подошли к всех интересующей теме! Какую сделать сковородку? Если вы поняли я отошел от металла. Так как это трудоемко и дорого, не говоря о нержавейке. Тестируем форсунку из щамота, легкая в изготовлении и дешевая. Когда поставил ТА эта проблема стала еще острее, так как метал не выхаживал и сезона. Я предлагаю варианты, а выбор за вами.
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Воистину воскрес!
    Шамот рулит, у меня установленная на данный момент форсунка развалилась на 4 части :), но ничо пашит как часики. Шамотную форсунку лучше делать из 2х кирпичей, меньше поводов для трещин.
    Заметил интересную особенность, если ВВ подавать прямо в факел через форсунку то частенько особенно вначале газ горел за пределами кокона, но когда я разделил ВВ и подал часть на внешнюю поверхность факела то получил более качественное горение в коконе без выходов за приделы, возможно связано с понижением скорости газа и лучшего смешивания.
    У @Senkiivan, происходит чтото подобное в его форсунке, часть ВВ идет внутрь факела через отверстия в металле а часть вдоль шамота паралельно факелу.
    Както пробовал форсунку с подачей ВВ под 45гр на выходе факела :), получил широченный факел, непонравелось, сильно гудит и невходит в обьемное горение, факел непрозрачный ярко жолтый.
    Хочю еще попробовать форсунку с камерой смешивания, как в ракетах :|:, но руки недошли шамот закончился .
  14. broveymimo
    broveymimo
    broveymimo
    Днепропетровск
    Склоняюсь к "сковородке" из шамота по типу котла Варфоломея.
    P1090102.JPG Единственное не знаю как под поведет себя в процессе эксплуатации (при безолаберной загрузке дровами).
    Также хочу от себя добавить, что многие в этой теме прочитав книжки
    Коллеров Л. К. Газомоторные установки, 1951г. и Токарев Г. Г. Газогенераторные автомобили, 1955г. начинают рассказывать, что для пиролиза нужно соотношение ПВ < ВВ.
    Исходя и расчетов газогенератора для получения 15 кВт (12900 ккал. ч) энергии необходимо сжечь примерно 10 м3 пирогаза (с теплотворностью 1200 ккал/м3). По материальному балансу углерода расчитываем выход газа из 1 кг дров (примерно 2 м3) - получается 5 кг дров в час.
    По материальному балансу химических реакций получается 1,45 м3 ПВ на 1 кг дров, 1,04 м3 ВВ на 1 м3 пирогаза. Итого 7,25 м3/час ПВ, 10,43 м3/час ВВ.
    А теперь то, что не учитывается. Вот схема газогенератора обращенного процесса газификации.
    А вот конструкция
    Как видно загрузочный бункер обогревается отходящими газами (патрубок отбора газа в верхней части). В пиролизных котлах загрузочный бункер наоборот охлаждается водяной рубашкой. Соответственно тепловой баланс уже нарушен и приходится подавать больше ПВ, чтобы выделять больше тепла для поддержания пиролиза. Прочитав все три темы я так и не увидел, что тепловой баланс кто то просчитывал. По этому склоняюсь к практической реализации данного момента, установленной опытным путем старожилами данной ветки форума ПВ 70-75% ВВ 30-25%.
    Далее в газогенераторах строго рассчитывается геометрия камеры газификации
    Так вот для 10 м3/час газа (15 кВт) у меня вышло по расчетам:
    - диаметр фурменного пояса 8,93 см
    - диаметр форсунки 5,58 см.
    - расстояние от фурменного пояса до форсунки 12 см.
    В переводе в площадь сечения получаем:
    - сечение фурменного пояса 62 см2
    - сечение форсунки 25 см2.
    А теперь сопоставим с цифрами для пиролизных котлов.
    Рекомендуемое сечение форсунки 1 см2/кВт. Для 15 кВт соответственно форсунка 30 см2 (приблизительно совпадает). Высоту дутья ПВ от форсунки рекомендуют 10-15 см (совпадает).
    А вот с фурменным поясом каждый делает что хочет. Кто подает ПВ по бокам, кто через переднюю стенку. Что нам на это скажет литература?
    Вот для чего рассчитывается сечение фурменного пояса. А теперь прикиньте как в котле продуть дрова на всю площадь сечения? Правильно, подать больше ПВ. Но тут возникает ситуация, что за счет неорганизованной подачи ПВ:
    1. Расширяется зона горения по высоте
    2. Повышается газация (превышаем расчетную мощность)
    Тут еще нужно учесть, что газогенераторы рассчитаны на работу на древесных чурках. А в пиролизных котлах никто не будет колоть чурки 10х10 см. Тут наоборот стараются запихнуть бревна побольше и желательно не раскалывая.
    Таким образом считаю сравнение дутья для газогенераторов и котлов неуместным. Либо отойти от названия "пиролизный" котел, дабы не побуждать новые и новые волны сравнения.
  15. Ivaaann
    Ivaaann
    Ivaaann
    Киров
    Саня прав опыт показывает что метал и теплоакамулятор несовместимо по опыту понял что шамот рулит огорчает качество шамота нашел старые кирпичи они до сих пор не развалился ат новый сезон бы продержался.
