Не набирает температуру теплоноситель в котле ОВК180
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Garry29, 04.12.13.
  1. Rashpil79
    Rashpil79
    Rashpil79
    Чита
    а как их считать потери то? явных дырок нет. на полу дсп. ветер точно не гуляет! :(
  2. Rashpil79
    Rashpil79
    Rashpil79
    Чита
    естественно в кинетическую. кинетическую энергию теплоносителя.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Зная массу теплоносителя можно уже расчитать его скорость. Надо выключить насос и мчащийся теплоноситель остановится за счет трения и кинетическая энергия перейдет в тепловую. Главное, что бы при таком выплеске тепловой энергии взрыв не произошел.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы инету задайте этот вопрос. вам выпадет многамнога файлов. посчитаете поймёте.
    а трубы пади ппшки?
  5. Andrey-
    Andrey-
    Andrey-
    Прикольная тема :)
    совет автору и другим участникам с такой-же проблемой: чтобы исключить неисправность котла отключите всю СО и установите масленые радиаторы в доме суммарной мощностью 6 кВт и дайте отработать им сутки, только необходимо выставить максимальную температуру на оных дабы исключить отключения.
    я больше чем уверен что радиаторы не смогут прогреть ВЕСЬ дом до комфортной температуры или это будет долгий процесс.
    мы с друзьями запустили СО тёплыми полами в хорошо утеплённом доме, на момент пуска в доме было -5С котёл на 15кВт плюс ТА на 2тонны воды. две недели мы рвали волосы на ... не зная что делать, температура не поднималась в доме до комфортной, ТА не прогревался, (хотели уже сливать всё и оставлять до лета) но через две недели произошло ЧУДО, всё фунциклирует как и положено даже лучше, в доме комфортно, котёл робит только ночью, сейчас вообще прогревает ТА до 80-85С за 6 часов. И самое главное что работа СО практически не изменяется с изменением температура на улице :)
    Так что включите и ждите, ждите и ждите
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Я тоже считаю, что всё дело в кривых тэнах, дело в том, что переменный ток имеет форму синусоиды и если форма тэна совпадает с формой синусоиды, то ток проскакивает, не нагревая их, нужно эти тэны заменить на прямые или поставить выпрямитель, чтобы выпрямить синусоиду...:um:
  7. Rashpil79
    Rashpil79
    Rashpil79
    Чита
    это все верно. только внутри трубчатого тэна находится нихромовая проволока скрученная в спираль и керамический (или какой другой) изолятор. синусоида тут не причем
  8. Rashpil79
    Rashpil79
    Rashpil79
    Чита
    включил. второй день уже тэн молотит. предварительно котел естественно протопили дровами
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а шибер на дымовой трубе закрыли?
  10. Rashpil79
    Rashpil79
    Rashpil79
    Чита
    естественно
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Раньше об этом не задумывался, но похоже так оно и есть. Витки спирали слишком мелкие, чтобы работать полноценно с такими мощностями (вспомните размер витков на "советских" электроплитках, и то там потери тепла большие были, несмотря на меньшую мощность. А вот изгиб ТЭНа (или его отсутствие) не совпадая с изгибом синусоиды и должен задерживать в ТЭНе электроэнергию, вынуждая её как можно полнее преобразовываться в тепловую. Так что, соглашусь с @Валерий72 - надо выпрямлять либо ТЭНы, либо синусоиду. И не обязательно до прямой - главное чтобы изгиб отличался как можно больше. :)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Предварительная протопка дело хорошее (для начального прогрева дома), но если у ТЭНов не хватает мощности, для покрытия текущих теплопотерь дома, то протопка никакого реального запаса тепла не даст, если нет ТА.
    Главное понять, что если ТЭНы кушают сколько-то киловатт, и это отображается счетчиком, то всю эту электроэнергию они преобразуют в тепло. А это тепло никуда из дома "окольными путями" не уходит, и нигде (кроме конструкция дома и мебели, если они были холодными) не накапливается - оно греет дом, а дом его теряет "на улицу". И теплопотери дома напрямую зависят от разницы температур внутри-снаружи. Они будут практически одинаковы, к примеру, при -20- +5 и -5- +20. При этом котел будет потреблять одинаковое количество энергоносителя, требуемое для компенсации именно таких теплопотерь дома.
    А температура теплоносителя - дело, если не "десятое", то и не "первое". Батареи начинают отдавать тепло в дом сразу, как только их температура окажется выше комнатной, хоть на сотую долю градуса. Вопрос только в количестве этого тепла. Причем, теплоотдача будет, если температура батарей выше не обязательно только температуры воздуха, но и если выше температуры окружающих поверхностей (стен, мебели...), а воздух, при этом может быть "горячим". А вот на мощность этого теплообмена будут уже влиять температура теплоносителя (причем и на выходе из котла и на входе), температуры в помещении... Так что, без учета остальных факторов, сами по себе 40 или 50 градусов теплоносителя ни о чем не говорят, и ни на что особо не влияют.
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А какой раньше при СССР ток хороший был..! А теперь что, покупают дешёвый фуфловый ток в Китае и нам продают как хороший...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так раньше ток больше вырабатывали из "природного сырья", "природными" способами - падающая вода работала, а сейчас всякий "химический" атом работает, да газ жгут, загрязняя атмосферу... Вот и разница в качестве тока...
  15. Andrey-
    Andrey-
    Andrey-
    Вообще мне кажется, что вся проблема не в тэнах (и уж тем более не в намотке спирали в тэнах), а в необходимости прогреть весь дом а не воздух в доме! Попробую на примере авто: на улице -20С вы завели авто и через 10-15 мин у вас в машине тёплый воздух но всё равно холодно, через 30 минут становится тепло но печка на всю катушку, через час печка приубавлена в машине хорошо и если вы заглушите её на 15 минут то всё равно в ней тепло (машина прогрелась). Поэтому и дом надо прогреть повышенной температурой.
    Или может быть неправильно настроен термостат в котле, но если котёл за 24часа потребляет 144кВт и так на протяжении недели то ищите теплопотери.
