Не набирает температуру теплоноситель в котле ОВК180
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Garry29, 04.12.13.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ответ очевиден. Теплопотери (теплоотдача) в отопительном контуре такова, что 6кВт, хватает только на нагрев до 40гр.
    Пример с автомобилем...
    Прикрутите к своему автомобилю ещё два радиатора и уберите термостат. Заводите, и наслаждайтесь температурой двигателя в 20гр.
    Почему у соседа работает один тэн? А Вы сходите к соседу, запишите показания счетчика и запишите свои, а потом, через пару дней сверьтесь... И все станет ясно. Варианта видится два. Либо у соседа теплопотери дома укладываются в 1кВт*ч. Либо он как тот старичок из анекдота:
    Дед на прёме у сексопатолога:
    - Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
    - Дед, а лет тебе сколько?
    - 85
    - Дед, ну этоже превосходно!
    - Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
    - Ну так и вы говорите!
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мастер немного ошибается - котел от 6кВт за 5минут нагреется градусов на восемь (с водой, с антифризом немного больше - градусов на 9). За десять минут, соответственно на 16-18'С. А с учетом теплопотерь с поверхности котла, нагрев будет ещё меньше. На 50'С он будет греться около получаса или чуть больше (в зависимости от температуры в котельной). А если учесть пониженное до 210V напряжение, то время нагрева вырастет ещё процентов на десять.
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Где это Вы нашли?..На сайте такого нет, что за 50 мин нагрев с 5 до 75 гр...Вот выдержка оттуда...
    Ariston SHT 50 H - электрический накопительный водонагреватель. Предназначен для горизонтального монтажа. Объем внутреннего бака составляет 50 литров. В данную модель встроены два нагревательных элемента. 2 режима работы позволяют работать либо одному, либо двум нагревательным элементам. От этого и зависит мощность нагревателя - 1500-2500Вт. Внутренний бак сделан из нержавеющей стали 444, не подверженной межкристаллитной коррозии и воздействию хлора. Специальная система ABS защищает от ударов тока и утечек воды, а также не позволит работать нагревателю без набранной внутри воды. Если вода проходит слабую фильтрацию, то можно включить антибактериальную функцию. Максимальная рабочая температура составляет 75C. Температура нагрева зависит от выбранного режима - 47-120 минут. Масса Ariston SHT 50 H равняется 24 кг. Компактные размеры не доставят лишних проблем при установке. Имеет ЖК экран для управления температурой нагрева и режимами.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пока автор не выложит показания счетчика, считаю обсуждения бессмысленными. :hello:
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
  6. Rashpil79
    Rashpil79
    Rashpil79
    Чита
    Доброго времени суток!
    У меня такая же проблема (котел правда немного другой Каракан 10 с электро тэном).
    Согласен с автором, что независимо от того как расходуется тепло в доме тэн должен нагревать теплоноситель до необходимой температуры выставленной на пульте управления.
    т. к. дровами затопишь температура радиаторов такая что к ним прикоснуться нельзя, а как прогорели дрова, тэн включается автоматически и НЕ греет практически совсем, температура градусов 30-40 всего...
    зы ломаю голову: почему?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы путаете тёплое и мяхкое. у тэна есть мощность в кВт и у дома есть теплопотери в кВт. если тэн мощнее потерь, то и будет заметна его работа (к примеру в +10 на улице). ещё и напруга может гулять.
    там тэн всего 4 кВт. а котелок на 10. так то разные показатели, как вы их сравниваете то?
  8. 07770
    07770
    БЛАГОВЕЩЕНСК
    А может у вас половина тенов не работает, может брак? вы их включаете думаете что они работают...
  9. Rashpil79
    Rashpil79
    Rashpil79
    Чита
    Тэн у меня стоит 6 квт.
    естественно что сравнивать 6 и 10 есть разница. Но факт в том что котел не нагревается! для того чтобы радиатор грел помещение в него должен поступать горячий теплоноситель! Так! да и насчет потерь ветра в доме нет и котельная закрытая! куда столько тепла уходит?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    10 хватает, 6 не хватает. либо потери большие, либо не 6 тэны.
  11. Rashpil79
    Rashpil79
    Rashpil79
    Чита
    Мысли всякие бродят. первая как раз такая и была. пригласил электрика + сам физик по образованию, с электрикой знаком. за ночь тэн сожрал 40 квт электроэнергии а тепла не дал. получается в среднем за 8-10 часов 40 квт получается 4-6 квт в час... значит тэны работают!
    вот если тэны кривые это может быть. напругу берут а не греют!
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а куда они напругу то девают?
    теплопотери дома огласите.
  13. Rashpil79
    Rashpil79
    Rashpil79
    Чита
    Дело в том что дом не большой всего 35 квадратов. сложен из бревен, утеплена крыша пенопластом. внутри квартиры гкл и пароизоляция. так что греть особо нечего
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :super:
    Закон сохранения энергии видимо не у всех физиков действует. Или Ваши тэны преобразуют электрическую энергию в кинетическую?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    как то странно вы считаете Тпотери. мож на крыше 5 сантимов. пол не утеплён, двери/окна/брёвна с дырками. ведь квадратура вообще никак с потерями не связана
