Не набирает температуру теплоноситель в котле ОВК180
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Garry29, 04.12.13.
  1. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Всем привет, это моё первое сообщение на форуме, надеюсь смогу решить свою проблему с помошью форума и форумчан. В городе пообзванивал сервисы что занимаются монтажом, никто не хочет за такую диагностику браться.
    Смонтировал систему отопления в частном доме, исходные данные:
    Каркасник 8*8 2-этажа, т. е. суммарная площадь ~120 кв. м. (8 ушло на межкомнатные перегородки)
    1-й этаж 2.70, 2-й этаж 2.50
    Стены, пол, потолок влаговетрозащита+пароизоляция+утеплитель Knauf 150мм. (в шахматном порядке 100мм+50мм)
    Снаружи сайдинг, внутри OSB+ Гипсокартон
    Котёл Теплодар Купер ОВК-180 (твёрдотопливный + электричество), пока использую только электричество т. к. не установлен дымоход, блок ТЭН'ов 3шт. по 2кв., т. е. суммарная мощьность 6кв.
    Трубы полипропилен 25, однотрубная система.
    Батареи алюминивые, 4шт по 8 секций и 3шт. по 10 секций
    В системе 50 литров антифриза (до -65 град.) и примерно 40 литров воды.
    На одном тэне температура теплоносителя ~20 градусов, на 2-х ~30, на трёх 40-41.
    Судя по показаниям счётчика ТЭНы потребляют соответственно мощьности, напряжения на тэнах ~210 вольт (при включенных трёх)
    Котёл в работе уже четверо суток, изменений нет.
    P. S. Дом строил по проекту соседа, у него такойже точно дом (размеры, утеплитель, и. т. д.), одна бригада строила, такой-же котёл, пульт, примерно столько-же теплоносителя в системе, вся разница только в трубах (не разводке) у него металлопластик 20. В это-же время один ТЭН у него работает в половину мощности, т. е. 30 минут греет, 30 минут не грееет, пока термодатчик не почувствует упавшую температуру.
  2. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
  3. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Ещё могу так вопрос сформулировать:
    За какой период времени (хотя-бы примерно) котёл ОВК-18 с закрытыми кранами на подачу и обратку, должен нагреть теплоноситель (по встренному в котёл термометру) нагреть с 20 до 80 градусов на трёх ТЭНах (6кв.)
    У меня с помощью ТЭНэов и газовой горелки (грел ею металлические трубы внутри котла) за 25-30 минут.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сколько весит котел (теплообменник) с теплоносителем? У меня электро чайник (2.2кВт) 1.7л + чуть пластика, греется до кипения, точно не засекал, но мне кажется, что больше 5 мин. Легко умножит и разделить, что бы понять, 25-30 мин очень похоже на правду.
    Единственнно, что стоит проверить - это напряжение на ТЭНах во время их работы. Не проседает ли напруга.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Garry29, прошу прощения, перенесли Вашу тему в "Отопление". Уверен, что тут есть что обсудить по Вашей системе отопления.
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Garry29, разбавьте теплоноситель до 30 % плотности. Как максимум. Да и байпасы не помешают под радиаторами. Плотность высокая, скрость теплоносителя заниженна будет. Соответственно нагрузка на насос и неравномерный прогрев по всей длине отопления. На пролом обвязка очень не эффективна. Перед расширителем нужен кран и спускник, что бы обслуживать можно было.
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Какая температура в доме и на улице..?
  8. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    ВэллИ Хорошо, я "не местный" вам виднее, хотя я после вчерашнего вечера на 99% уверен что неисправен именно котёл
    Уже писал в первом сообщении, повторюсь: ~210в.
    Сам котёл 125кг данных по объёмы теплоносителя в этой модели я не нашёл, но посчитал примерно, в системе 90л жидкости, 3 радиатора по 10 секций + 4 радиатора по 8 секций, итого 62 секции по 0,45л каждая 28 литров, ~60 метров полипропиленовой трубы 25 (внутреннее сечение ~16мм) ~12 литров, итого 90-28-12= около 50-ти литров в котле. У меня в доме где сейчас проживаю водонагреватель "Аристон" 50 л. 1.5кв+1кв =2.5кв. нагревает с +5 градусов до +90 минут за 30-40. А тут с +40 до 8+0 6-ю киловатами да ещё и с газовой горелкой за примерно тоже время.
    Повторюсь: У соседа такаяже точно система (дом 1:1, котёл, пульт, насос, разводка...) одним тэном нагревает до 70 градусов теплоноситель.
  9. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Не вариант, дом загородный, электричество отключают, у на зимой -25 это тепло считается, -35 -40 не редкость. Боюсь замёрзнет и трубы лопнут, снова про соседа и его систему писать не буду, в первом посте всё есть)
    На улице -10, в доме на первом этаже +4, на втором +8.
  10. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Вчера с приятелем уже от безысходности и чтобы отмести "теплопотери дома" провели экспиримент, даже пару роликов для шибко умных друзей (с версиями "обои не поклеены, поэтому и не греет", "цоколь не зашит, поэтому и не греется теплоноситель") сняли, если интересно могу выложить на обменник какой-нибудь. :)
    1. Выключили насос и нагрели тремя тэнами до 60-градусов котёл
    2. Нагрели газовой пушкой 10кв. дом до +20 градусов.,
    3. Направили пушку на последний радиатор, итого: последний радиатор стал градусов 40,
    4. Включили циркуляционный насос.
    На глазах температура упала (на термометре котла) до 45 градусов...
    Выключили пушку, за 2 часа температура в доме упала на пару-тройку градусов.
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ага, хорошо, значит в среднем 6 гр, тогда перепад 41-6=35 гр, мощность секции при тепловом напоре будет где-то 80-85 ваттт, дальше 62 секции х 80 ватт=5000ваттт, если добавить теплоотдачу труб и поверхности самого котла то как раз и будет 6 квт...котёл работает нормально...:um:
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Греть газовой пушкой каркасный дом нельзя, она сильно повышает влажность, будет влажнеть и ваш утеплитель...и терять теплозащитные свойства...!
  13. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Валерий72Спасибо за совет про газовую пушку и мин. вату, больше использовать не буду
    В моих постах несколько раз упоминается про отсутствие связи оукружающая среда- температура в котле.
    До экспириментов с газовой пушкой я закутывал одеялами\фуфайками\свитерами радиаторы дабы исключить теплоотдачу.
    Ещё раз:
    1. Я не ставлю вопрос "Почему в доме не поднимается температура", я ставлю вопрос "Почему не набирает температуру теплоноситель"
    2. У соседа всё ТОЧНО ТАК-ЖЕ, ОДИН ТЭН РАБОТАЕТ В ПОЛОВИНУ МОЩЬНОСТИ, живёт третий год на ПМЖ
    3. Ещё один сосед (мы все дома одинаковые строили) запустил в этом году пока только первый этаж (тоже живёт там на ПМЖ), второй этаж перекрыт и теплоносителя раза в два меньше получается, по полу дует у него мама не горюй т. к. не запенены стыки половая доска-внешняя сторона OSB., один тэн нагрев-остывание.
    Я понимаю могут быть ПОГРЕШНОСТИ, но не в десятки же раз!
    1) Сосед эксполуатирут систему третий год, при температуре на улице -5, -10 - один тэн 2кв, работаетт в цикле 30 минут нагрев (до 75-80град теплоноситель), 30 минут остывание, в доме ~ +20
    2) У меня при трёх ТЭНах суммарной мощьностью 6 кв. за пять суток температура теплоносителя не может подняться выше 45 градусов.
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Garry29, а какие радиаторы у Вас. Интересует толщина. 80 или 100 мм. Если даже на 100 мм, то я насчитал радиаторов на 8 квт. А Вам требуется как минимум на 12 квт. мощности теплосьёма. Тем более с Вашими морозами. При условии нормального утепления. И конечно циркуляция теплоносителя. У Вас в силу высказанных выше причин она низкая. И не нужно про соседей. Нужно правильно делать. А не копировать абы что.
  15. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    http://www.teplo-eurasia.ru/katalog/radiatory-asia/asia-aliuminievye-radiatory/
    ASIAal. 500 = ~11кв.
    В доме после решения проблем с со связкой котёл-тэны-электрическое отопление будет установлен дымоход для отопления дровами\топливынми брикетами в самые люты морозы и тёплый пол в санузле и прихожей (коридоре).
    Пришёл с работы -> закинул брикетов -> отдыхать-спать -> брикеты прогорели -> температура упала -> включился ТЭН по ночному тарифу
