Лопнули шамотные вкладки внутри топки. Как починить
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Samovarov, 04.12.13.
  1. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Добрый день, досталась в наследство печка, трехсекционный колодец, небольшая, с варочной панелькой, внутри шамотные вкладки, 2-3 штуки полопались. Вопрос можно ли топить так как есть? А если их менять, то возникнет ли проблема с подборкой размеров, можно ли тупо замазать щели? а может есть какая то шамотная плита из которой можно выпилить нужные размеры, или самостоятельно сформовать из шамотной глины нужный размер, подскажите пож-ста
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если полопались и не выпадают, так и не надо трогать., они век простоят.
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Есть ремонтные составы специальные http://nordkamin.by/p3514846-ogenupornyj-rastvor-feuermortel.html
  4. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Можно тупо замазать термостойким герметиком.
    Замазанные так разошедшиеся стыки шамотных плит в топке печки уже несколько лет стоят, не лопаются, не трескаются, не двигаются.
  5. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Поддерживаю, но можно и замазать ради эстетики и для уверенности, что не упадут.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    http://rosogneupor.com/ru/catalog/form/sha.html Сортамент шамота. В розницу наиболее употребимые в печном деле изделия можно купить в печном центре (Новая Рига 22 км или Ясенево).
    Есть состав Плитонит-огнеупор, как бы из него можно формировать монолитные топочные камеры. Сам только клал на нем футеровку топки своей новой шведки.
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    @vinogradovskiy, вы инструкцию на этот ветонит-огнеупор вообще читали? Какие из него монолитные топочные камеры? Для монолитных камер специально https://nordkamin.by/p3512029-ogneupornyj-rastvor-feuerbeton.html - немного другое от плитонита огнеупора для кладки камер. Можете в следующий раз найти по выше указанным адресам и ерундой не заниматься применяя не то и не там, что положено.
  8. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    все хорошо, только надо наносить на чистую поверхность, не знаю как внутри топочную поверхность сделать чистой.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В Москве есть ремонтная масса https://ecokeramika.ru/products/shamot/opis/opis.php?iz=26 фасовка 3 кг
    Чистой сделать? Взять болгарку малую, шлифовочный диск по камню, респиратор одеть и Бог в помощь.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    @MISHA_K, я ветонит не упоминал.
    http://www.plitonit.ru/products/plitonit-superkamin-ogneupor.83.html Вот отсюда информация про плитонит-суперкамин-огнеупор. Сам не пробовал, о чём честно и сказал.
    Так что глаза протёрли бы вначале, или очки купили бы, прежде чем чёй-то вякать.
    р. с. Понятно, что вы даже западное ...овно будете лизать, лишь бы доказать, что оно самое вкусное ...овно в мире.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего Вам подойдут дизайн -панели Скамол из вермикулита
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Выбивается дровами и выгорает при интенсивной топке.
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    М-да) Наверное производители топок в премиум сегменте футерующие вермикулитом свои топки - полные дятлы и об этом не знают)
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Они как раз и знают, поэтому умные продавцы покупателя предупреждают в салонах. Возьми лист скамола и проверь, легко царапается ногтем, ну можешь еще чем поковырять. А как хорошо делаются на нем вмятины.
    Дрова в такие топки кладут аккуратно.
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Оик, написал чушь - не стоит писать очередную в оправдание. Видимо ты не держал в руках этот Скамол даже. Все как обычно - лишь бы ляпнуть.
