Как сделать мансарду в доме 6х6 из бруса если нет пятой стены
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Накосячил, 04.12.13.
  1. Накосячил
    Накосячил
    Накосячил
    Пермь
    Срочно нужна помощь специалиста, собрали коробку 6 на 6 из бруса 150х150 мансарда по плану должна быть брусовая 6х4 (ломанная крыша), хотели крепить боковые стропила к верхнему венцу мансардного этажа, а нижнюю часть боковых стропил к выносам (вынос 300мм) ,выноса планирвали сращивать с 6ти метровыми половыми лагами мансарды (которые должны были по плану лежать на верхем венце первого этажа) ,потом подумали если дом сядет эти боковые стропила вырвет ...простите если кому что не ясно не сплю из за этого вопроса уже сутки (а заказчик ждет(
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. Накосячил
    Накосячил
    Накосячил
    Пермь
  4. Накосячил
    Накосячил
    Накосячил
    Пермь
    -88693455 (1).png ЕЩЕ СМУЩАЕТ БОЛЬШОЙ ПРОЛЕТ ВЫНОСНОЙ ПОЛОВОЙ ЛАГИ МАНСАРДЫ (доска 150*50+плюс норостили вынос 30 см из такой же доски) Даже если брать во внимание то что переделывать монсарду в каркасную и делать вертикальные стойки (рис 2) которые будут перпендикулярно упираться в выносную лагу, тоесть обыграть коробку второго этажа... смущает большой пролет, рухнет ли крыша?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Накосячил, низ стропил на ползунах или лучше вообще так:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В какой стадии стройка?
  7. Накосячил
    Накосячил
    Накосячил
    Пермь
    Пока только стоит коробка 6*6 ,клиент заплатил мне деньги за весь дом, тоесть материал я уже весь завез, мой горе мастер (которого я уволил) когда расчитывал ничего мне про это не сказал, сам я в теме недавно, можно сказать это мой первый дом, вот завтра надо уже что то делать..продолжать стройку...
  8. Накосячил
    Накосячил
    Накосячил
    Пермь
    Коробка 6*6 (тобиш первый этаж уже собран)
  9. Накосячил
    Накосячил
    Накосячил
    Пермь
    @Winder, про ползуны интересный вариант, только ньюансов незнаю
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если будете делать как нарисовали, то длинные стены мансарды будут выступать в качестве двух балок, к ним нужно надёжно подвесить каждую балку перекрытия. Т. е. фактически получится, что не стены давят на балки перекрытия, а стены наоборот их поддерживают, ток брус стен меж собой по высоте должен весь скобами быть сбит и не тока по углам. Ну и узел опоры низа стропил в вынос должен допускать чтобы стропила немного могли разъехатся.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Ну и понятно дело, что доска 150*50 на пролёте 6м не проходит...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  14. Накосячил
    Накосячил
    Накосячил
    Пермь
    Решили в общем врезать в 17 и 16 венцы 777.png три несущих балки из положенных друг на друга брусьев 150 х 150 (обозначены красным цветом) дабы снять нагрузку с выносов мансарды (синие на рисунке) также синие брусья из доски 150 на 50 заменим на брус 100 на 150 что скажете господа?
  15. Mariette
    Mariette
    Mariette
    100*200
