Размножаем санузлы - нужен сололифт?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Acoola, 04.12.13.
Возможно обойтись без сололифта?
Голосование закрыто 03.01.14.
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  1. Acoola
    Acoola
    Acoola
    Харьков
    Добрый день!
    Вопрос не по строительству дома - из заброшенного помещения хотим сделать небольшую гостиницу (над нами квартиры, под нами еще помещение).
    План прилагаю.
    А вопрос основной по канализации: на плане цветными ромбами отмечены стояки (всего их 4 - там, где зеленый ромб - 2 стояка). Хотим в каждой комнате сделать свой санузел. На плане линиями обозначены стоки от санузлов к стоякам. Расстояние от середины коридора до края - примерно 9м. Возник вопрос - если вести трубу 110, то на каждый метр подымаем её на 2см - итого, например, на краю желтой ветки подъем будет примерно 20 см. Это много - при высоте потолков 2,55м получается мы сами у себя крадем еще драгоценные сантиметры. Рассматриваем 2-й вариант - поставить на дальних точках сололифты - вроде должны сэкономить высоту. Но с сололифтами возникают доп. вопросы: 1. Электрозависимость - нет света и в туалет не сходишь. 2. Засоряемость. Смотрел модели с измельчителем (например, SFA Sanibest Pro), но как понял измельчитель - это не панацея. Постояльцы могут скинуть в унитаз что угодно, а потом куда все уйдёт/где прорвёт - неизвестно.
    Помогите определиться. Может сололифты и не такое зло? Возможно есть крепкие модели для общественных мест для русских людей/или дополнительные измельчители, способные мельчить бумагу, прокладки (и что там еще могут в унитаз кинуть)? В идеале, конечно, хочется без принудительных систем придумать - но пока не вижу такого варианта. Буду благодарен за дельные комментарии.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не рекомендую сололифты. Реально будут кидать все подряд. Устанете чистить и ремонтировать.
  3. Acoola
    Acoola
    Acoola
    Харьков
    @Вадим (spb), есть такая мысль. Может есть какие измельчители, которые перед сололифтом можно установить для пущей надежности. Без их использования слабо представляется желаемое - по схеме видно.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вряд ли что то измельчит резиновое изделие.
  5. Acoola
    Acoola
    Acoola
    Харьков
    @Вадим (spb), да, понятно; Спасибо! Будем придумывать варианты естественной канализации, без доп. приборов.
  6. vbabajanian
    vbabajanian
    vbabajanian
    У сололифта помимо забивания крыльчатки двигателя и ножей есть еще и проблемы забивания воздушного клапана, выхода из строя датчика давления.
    На примере sololift2 D-2 расскажу как решить проблемы надолго. У устройства нет электроники, управляет насосом напрямую механический включатель на датчике наполнения, отчего неизбежно перегорает через 2 года (1000 руб). На датчике наполнения стоит резиновая мембрана, которая дубеет со временем и перестает реагировать, надо менять (1200 руб), если прорвет, то зальет через воздуховод (маленькая дырочка) и весь насос и возможно и немного на пол, двигатель сгорит (стоит много). Клапан воздушный загрязняется и через него выливается на пол вода. Я заставил сололифт нормально работать годами без разбора и чистки только так -
    1. Закрыть клапан воздушный полностью скотчем 3М в 2-3 слоя (вода начнет и самотеком вливаться и выкачиваться из подводящей гофры). 2. Отключить датчик наполнения и закрыть его воздуховод (маленькая дырочка) силиконом кислотным. 3. Установить снаружи корпуса слева у резервуара с водой емкостной датчик настраиваемый, для наличия воды, autonics CM30-3015NC (на двухсторонний термоскотч 3М); реле времени XY-J02 (JZ-801), твердотельное реле OMRON G3MB-202P для шунтирования механического реле на плате реле времени и блок питания 12в и конденсатор сглаживания для бп на 2000 мф. Датчик должен подавать команду на включение реле времени (через конденсатор 50мф, параллельно конденсатору резистор), которое нужно настроить на однократное включение на 3 секунды. Силовые исполнительные контакты должны идти к проводам в насосе, которые раньше подходили к датчику наполнения.
    Плюс провел отдельный включатель для ручного запуска реле со своим реле времени и + OMRON. И еще необходимо провести провод для выключателя, который будет отключать кратковременно реле времени, отключая цикл. Настройка реле - 3с работа, 6с простой, кол-во включений 900 раз. Это и будет работать долго и без обслуживания с разбором т. к. в системе не осталось почти ничего, что может разрушиться от щелочей или кислот, или через что может залить насос или пол, остался один лишь двигатель. Раз в 3 месяца наполнять резервуар водой с моющим порошком для стирки и ждать 6-24 часов и сливать, можно и чаще (порошок щелочной, можно использовать кислотное моющее средство). Инструкцию написал Ваче Бабаджанян
