Поворотная лестница с площадкой на двух косаурах
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем LLena249, 04.12.13.
  1. LLena249
    LLena249
    LLena249
    Барнаул, Алтайский край
    Начиталась тем в этом разделе и сподвигла мужа самим сделать лестницу в цокольный этаж. Проект мой (рисовала на листочке в клеточку, полу гаража, да где только не рисовала :)] Сама рассчитывала чего резать, как и куда приваривать, муж только исполнял молча :aga: До ума еще не довели, но может кому пригодится опыт. Выкладываю фото, спрашивайте ;) Фото0688.jpg Фото0701.jpg Фото0702.jpg
    Стадии готовности разные, сейчас осталось красоту навести (зашлифовать, зашпатлевать, грунтовка, ну и покраска)
    Изготовлена из профиля 500 х 200 х 2, уголка 40 и 50, Решетка - профиль на 25, перила - профиль 50 на 20, крепления перил профиль на 15, ступени из фанеры 14, склеены в два слоя (итого почти 3 см, сосед весом под 120 прыгал - выдерживают хорошо :super:) Фанерой же оформим панели по стене (на последнем фото видно) Вроде все написала... да, стоимость около 6 тыс получилась (точно не скажу, делали долго, уже не помню сколько металла покупали, но не больше, чем на 3 тыс.), фанеры на ступени ушло 2 листа, еще пару листов надо на панели, плюс краска...
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы продолжайте. Всем будет интересно. Ну и немного больше информации по параметрам. С тех мест где рисовали :).
  3. LLena249
    LLena249
    LLena249
    @Вит1959, Рисунков не сохранилось, могу подробнее интересующие места сфотографировать, спрашивайте, отвечу ;)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Насколько жесткая данная конструкция?
  5. LLena249
    LLena249
    LLena249
    @Вит1959, Верхняя часть до площадки 4 ступеньки вполне жесткая, под мужем (90 кг) не гуляет, нижнюю (3 прямых ступени и 4 поворотных) пришлось к стене прикреплять в одном месте, ну и столбик на повороте. Сейчас пытаюсь фото сбросить, пока безуспешно, может позже получится :faq:
  6. LLena249
    LLena249
    LLena249
    Загружаю фото (заранее извиняюсь за качество, я неважный фотограф, да и на телефон)
    Фото0709.jpg Фото0711.jpg пыталась сфотографировать как сделали поворот в узкой его части, профиль (вертикальные стойки) приваривали к уголку 40 мм, поворачивали профиль по нижней части (та, что стоит на уголке), углы высчитывала, рисуя схему на полу)
    Фото0710.jpg здесь видно как решетку приваривали к ступеням, острые углы я не люблю, поэтому на профиле делали два реза (уголком) и сгибали под 90 градусов, сколько и где резать считала - рисовала на тетрадке в клеточку, из этой же тетрадки вырезала полоску по ширине профиля и высчитывала те самые "уголки", что надо вырезать. Если надо сфотографирую заготовки.
    Фото0713.jpg собственно сам поворот на лестнице, при сварке металл немного повело и точного прямого угла не вышло, но под ступенями этот косячок не видно) В самом углу (слева) столбик из уголка (уж не помню почему из профиля не сделали) Перемычка к тонкому высокому столбику сделана для крепости этого столбика, профиль на 20 при высоте 2.5м гуляет
    Фото0715.jpg крепление перил то же сделали без острых углов)
    Фото0716.jpg Фото0718.jpg Фото0719.jpg сами перила и столбик на площадке первого этажа
    Собственно все. Жду отзывов, вопросов любопытствующих)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Работа конечно проделана немалая, и воображение у вас работает.
    Вопрос жесткости свободной стороны марша я так понимаю решили за счет ограждения подвешенного к перекрытию?
    И когда будете наводить красоту?
  8. LLena249
    LLena249
    LLena249
    @Вит1959, Жесткости и без ограждения хватало, ограждения, собственно для детей делали (их трое, будет где лазить)
    Сейчас шлифую швы ограждения, как закончу буду шпаклевать. Надеюсь до Нового года закончу)
