Какой взять газоанализатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Сергей960, 04.12.13.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ребят хочу взять газоанализатор.
    Пока присмотрел простенький тесто 310, для настройки пеллетника его достаточно?
    Или посоветуете что получше?
    Извиняюсь если тему не туда впендюрил...просто не нашел куда ее пристроить.
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Для личного пользования вполне достаточно. Берите.
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ну вот...теперь уже 320 нравится..:)
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    А в этой ценовой категории уже появляются конкуренты. Будете голову ломать? Ведь однозначного ответа уже не получите.
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Доверяюсь Вам, ибо нет времени, как Вы правильно заметили "ломать голову"
    Хотя хочется конечно русскоязычный приборчик.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вопрос в том, нужен ли он в домашнем хозяйстве? Ничего так не бесит, когда дорогой инструмент валяется без дела.
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Спасибо за доверие, но я не специалист по газоанализаторам. Тот опыт и информация, которые у меня есть, говорят о достаточности Тесто 310 для настройки пеллетного котла на приемлимом уровне.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ув. @ИстраТек, вы на своём опыте можете оправдать применение в быту подобных девайсов? Велика ли польза? Экологию не берём, при наших мощностях это смешно (ИМХО). А то, если провести аналогию с авто (как сейчас модно у нас на форуме-), настроишь "по прибору", а тачка не едет:).
  9. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ну... наверно пользуя пеллетник этот приборчик без дела лежать не будет :)
    Да и не те это деньги что бы экономить...думаю при такой разности по качеству пеллет на рынке, при настройках котла всегда пригодится для контроля.
    Главное не приобрести заведомо не нужную вещь...типа раз использовал и бросил в дальний ящик.
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Тут очень согласен...тем более есть коварный опыт затаривания ненужными дорогостоящими инструментами...
    А тут глядишь и надоумите отказаться от покупки...:):):)
  11. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Польза от настройки пеллетного котла заключается не только в экономии пеллет в результате работы котла с более высоким КПД, но и в увеличении промежутка между чистками как горелки, так и теплообменника.
    Помимо экономического обоснования использования газоанализатора, есть еще и психологический фактор. Для некоторых людей важно, чтобы у них просто все было правильно. И деньги на газоанализатор у этих людей, как правило, есть.
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Еще буду брать помимо пеллетного котла еще и обычный твердотопливный с возможностью установки на него жидкотопливной горелки.
    Это для резерва, на случай поломки пеллетника ...опять же при настройке такой горелки прибор может пригодится..правильно?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот и я удивляюсь, почему не встраивают газоанализатор сразу в контроллер? Имею в виду топовые комплектацию.
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Правильно.
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Могу только предположить, что регулировку котла, не только по температурам и О2, но и по СО и тяге, достаточно сложно обеспечить програмно. Очень уж большое количество нюансов, влияние которых нужно прописать, и стабильность регулировок при этом падает. Настройки будут меняться очень уж часто, поэтому все-равно нужно будет выбирать какие-то усредненные значения, что делает процесс настройки котла похожим на выписку рецепта не врачом, а компьютером. И если в современной высокотехнологичной медицине, с ее миллиардными бюджетами, это, действительно, может быть возможным, то заменить компьютером врача-сантехника пока еще сложно. Наличие же лямбда-зонда и датчика температуры дымогазов, в принципе, уже обеспечивает работу котла с достаточно высоким возможным КПД.
