Беседка из бревна 6х3 с печкой-каменкой
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Potrohov, 04.12.13.
  1. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Подскажите пожалуйста, хочу беседку такого типа.
    Вопросы:
    1. Какой лучше фундамент - лента, блоки, сваи
    2. Нужен ли джут между бревнами
    3. Нужен ли отдельный фундамент под печку
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    1. любой - беседка достаточно легкая и прочная.
    2. Не нужен. В случае образования щелей их можно задекорировать в том числе и джутом
    3. Под печку лучше отдельный фундамент
  3. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    То есть нет смысла делать дорогие ленточные и свайные фундаменты, достаточно 4-6 блоков ФБС под нее? А то по сваям мне насчитали 12 штук, то есть 30000рублей.
  4. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Как правильно показано на картинке достаточно вообще простой площадки, выложенной плиткой. если хотите с деревянным полом, будет достаточно маленьких кирпичных столбиков. с производителем определились уже?
  5. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Да пока нет, но я живу в Кирове, тут с выбором проблем нет, на каждом углу рубщики и фирмы)
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    А кто мне подскажет - как в такой беседке с картинки (а это картинка, а не фото) держится верх беседки? (я имею ввиду то, что нет никаких укосинок) Только рейки-перголки создают жесткость конструкции и всё? Вес крыши не маленький, столбы ставятся НА перекрестия брёвен (судя по картинке), нет ни одного косого элемента у столбов... Откуда жёсткость конструкции?
    Расскажите секрет.
  7. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    а производителей, вернее дизайнеров, этот момент не интересует :)] за счет дальнего угла (там немного стены есть) конструкция простоит время необходимое для получения оплаты, а дальше как хотя :)] Вот поэтому мы такие и не делаем. только на крестах.
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Там еще и домкраты (компенсаторы) нужны, чтобы столбы с дальним углом по высоте уравнивать.
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    А если не доводить до верхней обвязки сантиметров эдак 5, то может и не надо ничего уравнивать? (просто уточняю, а не утверждаю)
    Тогда, по идее, просто всё будет чисто на столбах и усушка горизонтальных брёвен не скажется на уравниловке. Правильно?
    (но это к моему вопросу о жёсткости отношения почти не имеет)
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    @AlexeyAS, решетка на рисунке достаточно мощная - а это много-много укосин, работающих на растяжение. Без домкратов никак.
  11. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    не угадаете с требуемой высотой. и пока оно будет сохнуть и садиться этож будет ж. па а не конструкция...
  12. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Получается под каждый из 6 столбов надо по домкрату? А если фронтоны заменить обычной обрешеткой из доски?
  13. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Тут вопрос не во фронтонах, а в задней стенке их бревен. тут или все на столбы, или все на кресты из бревен. другие варианты -неоправданный геморой.
  14. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Смотрю тема с беседкой затихла? @Potrohov, есть новости или решения? а может что пострил?
  15. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Не построил, жду весны, чтобы залить монолитную плиту под беседку и буду рубить потихоньку. Буду делать, как на рисунке, с домкратами и жесткой задней стенкой. Я думаю, что никуда данная конструкция деться не должна.
