Заслонка для JOTUL f600
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем alex_z, 04.12.13.
  1. alex_z
    alex_z
    alex_z
    Подскажите, как отремонтировать поворотную заслонку у JOTUL f600. Рукоятка заслонки проворачивается, заслонка стоит на месте или поворачиваетс, как ей вздумается. Соответственно тягу невозможо регулировать. Можно ли это отремонтировать своими силами или менять элемент трубы вместе с заслонкой? Но в продаже не нашел. Где можно приобрести поворотную заслонкт для JOTUL. Спасибо!
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А какую гарантию даёт производитель на эту печь?
  3. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Речь идет о элементе дымохода с шибером или регуляторе расположенном под дверцами печи? Фото выложите, проще общаться будет.
  4. alex_z
    alex_z
    alex_z
    Это элемент дымохода с шибером, фото на днях.
    Производитель дает гарантию 10 лет на саму печь. А заслонка, это элемент дымохода. И попадает это под гарантию или нет, я не в курсе.
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Jotul не производит дымоходов, при чём тут он? Или это выходной патрубок, который является частью самой печи и поставляется в комплекте? Во втором случае на него распространяется гарантия производителя (примерно так же, как гарантия, например, на выхлопную трубу автомобиля равна гарантии на весь автомобиль).
  6. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Дымоход какого производителя? Саму заслонку производители крепят разными способами. Кто-то при помощи сварки, а кто-то на болтовом соединении. Если не помните производителя, может сохранились накладные на товар.
  7. alex_z
    alex_z
    alex_z
    Да, это выходной патрубок печи,
    который вставляется в дымоход. На этом патрубоке и стоит заслонка.
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Значит это элемент печи, значит на него распространяется гарантия 10 лет.
    Что-то всё больше и больше брака у этого производителя... :(
    Требуйте бесплатного ремонта! А мы все будем Вам благодарны за информацию о том, как Jotul обеспечивает свою гарантию, хотелось бы верить, что 10 лет это не пустые слова и Вам всё восстановят!
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    У этой печи нет никакого шибера в патрубке, зачем зря дурить людям мозг? И шибер по большому счету при нормальных требуемых условиях к тяге в дымоходе - этой печи нафиг не нужен. Понастявят отсебятины, так хотя бы совесть имели и не отнимали специалистам время с глупыми вопросами. Какая гарантия Йотул к шиберной заслонке другого производителя труб подключения? Или на это простой логики мышления уже не хватать стало? Вообще инструкцию хотя бы читали? Ни у кого из производителей печей на движимые части вообще нет никакой гарантии. Называется это в инструкции - детали подверженные естественному износу. Млять, как дети малые не умеющие даже читать, что написано.
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я не знаю комплектности этой печи, но из слов уважаемого автора темы можно сделать вывод, что данный патрубок - это элемент печи, который поставляется производителем. Какой китаец эту заслонку склепал нам, потребителям, по фиг, мы Йотулу платим, хоть наши торгаши и оставляют добрую треть этой платы в своём кармане.
    Не надо гадить нам в мозг, естественному износу в печи более всего подвержены выгорающие стенки, но никак не дверка или заслонка - нужны столетия, чтобы стёрся металл от вращения, даже Вы должны были бы это понимать.
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    За то я хорошо знаю. И хватит разводить здесь очередной безграмотный флуд. Прямо во "все бочки затычка"..
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Лучше всего Вы знаете одно - как переложить деньги покупателя в Ваш карман. Точнее более 30% денег покупателя. Во всём остальном к Вашим знаниям доверие именно как к затычке в каждой дырке, поэтому давайте мы лучше послушаем автора темы, Вашим мнением никто не интересуется, ОК?
    Поясните пожалуйста, данный патрубок входит в комплект печи или был куплен отдельно?
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Ну блин у меня Jotul 602 и нет в этой печи никакой регулировки кроме заслонки на печной дверке. Хорошая Европейская чугунная плита, с системой дожига сажи, с относительно герметичной дверкой имеющей стекло. 5-7 часов медленного горения - работает как чугунная батарея отопления. Для дачных наездов по выходным самое то.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Это Ваши проблемы.
    Какая связь между Вашим "кирпичём" и f600 автора темы?
    Опять начался этот бред... Нет в Вашей буржуйке медленного горения, производитель явно указывает, что нужно добавлять дрова каждые 45 минут. И в моей нет. И в моей старой советской тоже нет. И в f600 нет, хотя она и горит в полтора раза дольше Вашей. В них во всех есть возможность задушить нормальное горение с переводом буржуйки из режима обогрева в режим сажесинтезатора. Только не надо в очередной раз сказок про дожиг в чуть теплящейся печке.
    Тема про брак в выходном патрубке печи. Давайте дождёмся ответа автора темы про принадлежность сего элемента, а потом уж будем решать проблему!
  15. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А Вы доктор диагнозы ставить?
